[CR] Réglage du Tps (capteur de position des papillons)
Street
Re: [CR] Réglage du Tps (capteur de position des papillons)
Message par Street »
Salut à tous,
Rebelote : après 2016, mon capteur TPS a de nouveau lâché. J'ai essayé de nettoyer les contacts pour être sûr qu'il était bien naze et rien à faire.
J'ai trouvé un 2003 sur eBay, vendu par Picardie2roues à 29€, reçu en 24H : chapeau à eux ! lps_bravo
Monté ce matin, réglage fait en 30 secondes et c'est reparti pour 6 ans... peut-être !
Je tombe toujours un peu au-dessus de 5000tr mais c'est nickel, et pas si sensible que ça finalement (moins que du mikado en tout cas).
8)
lps_paix
Street Speereet
maloyamwin
Re: [cr] Réglage Tps (capteur de position de papillon d'accéléra
Message par maloyamwin »
oxyde974 a écrit : ↑
05 avr. 2011, 16:56
:roll: et sa sert a quoi se reglage? tu le fait a quelle moment? :shock:
MERCI BEAUCOUP
Je cherchais comment y faire
Bravo
Komanylé ?
maloyamwin
Il ya aussi cettevideo sur Youtube qui est trés bien faite.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fQGeK_e1lWM
Komanylé ?
Fazer634
Message par Fazer634 »
Bonjour, je viens d'acquérir une fazer 600 de 2002.
Ayant un problème de compte tour (0-3000-0-ect..) j'en ai donc conclue que mon capteur tps étais hs.
J'en ai donc racheté un neuf et problème compte tour résolu.
Simplement pour le réglage je trouve le 5000 bien trop loin par rapport à mes guide ( la où on visse les deux petites vis) de mon capteur TPS. Donc même en butée je reste à 10000 tr/min.
J'ai donc décidé d'essayer la moto comme ça mais malheureusement elle tape un peu en bas régime et quand je met la poignée à fond gaz elle hurle mais avance pas pendant 1 seconde et recommence 2 seconde après.
Alors que si je met poignée de gaz a 80% elle prend tous ses tours sans problèmes.
Je pense que mon problème vient de se reglage que je n'arrive pas à faire.
Quelqu'un aurait-il une solution pour que je règle à 5000 tr/min ?
En vous remerciant par avance.
