[street] ma fazer 600 de 99
yann67600
Re: [street] ma fazer 600 de 99
Message par yann67600 »
Pourquoi donc? Je trouve sa pratique moi! Quand tu passé de la route ensoleillée au col en plein forêt bien ombrager... En un clic, solaire ou claire lol, pis pour le prix promo.. voilà quoi..
Fzs600naked
Message par Fzs600naked »
Tu l'as payé combien yann ? moi les integrales c'est pas mon kiff, je prefere les modulables... :D sinon la couleur et l'esthetique est pas mal, j'aime bien l'arriere ;)
La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
yann67600
je l'ai eu a 89€ au lieu de 151€ , hors port bien sur.
yann67600
bon....
cet aprem ont a continuer un peu sur l'adaptation de l'arriere de r6.pas trop non plus car ont a pas mal pris le temps de la reflexion pour la suite, en effet , ont a pris model sur l'adaptation d'un amis qui a fait la meme chose sur sont fazer , mais la conception de l'arriere doit changer dasn mon cas , car lui il a un passage de roue avec deux feux rond a leds , et moi j'ai un feux arriere type origine..... donc la construction n'est pas la meme!
bon , en gros, ont a souder les boulons pouyr la fixation de la selle avant:
ont a souder les renforts pour la partie avant du batis:
et totalement finis les soudures de toute la partie avant:
ensuite , viend la reflexion pour la partie arriere:
ont a deja recoupé le passage de roue pour que sa passe , mais comme dit plus haut , il faud repenser la partie arriere a cause du feu arriere...
la suite le week end prochain!
Fzs600naked
Beau boulot, ça avance doucement, mais surement ! :D
Peux-tu nous mettre une petite vidéo du bruit de ton pot mivv ? y'en a plein sur le net, mais les qualités de son sont déplorables... :D
Je te demande ça car je pense changer le mien d'ici quelques temps.
A bientôt 8)
yann67600
merci!
je ferai une video quand elel rentrara a la maison..... patience!
yann67600
aller, la suite!
donc hier apres, de retour chez mon amis pour poursuivre la modif.ont avait vu la fois derniere que pour pouvoir prendre les cotes pour le bati arriere, il fallait fixer la coque au cadre pour plus qu'elle ne glisse et que nos mesures soient justes.ont a donc commencer par ca:
decoupe de "rondelles" dans un axe de roue (tube plein) a laquelle ont a donné une forme arrondis pour qu'il epouse au mieux le cadre origine pour faciliter la soudure, ensuite il fut soudé, percé et taraudé
et voila comment la coque viend dessus
la coque ne pouvant plus glisser, ont la met a la hauteur qu'ont la souaite et ont la "fixe" avec du scotch US pour pouvoir prendre les mesures
la premiere partie faite fût le tube sur laquelle la selle arriere se "clips", c'est ce tube qui va nous donner les infos pour construire le bati arriere
ensuite fûrent soudés les tubes qui fond le bati arriere
pour pouvoir prendre les autres mesures , il fallait que la coque soit définitivement fixée, ont a donc fait les pattes arriere qui soutienne la coque, elle sont soudées, percées et taraudées elles aussi
ensuite, petit essais! je rappel que par rapport a notre model( la meme modif faite par un amis sur sont fazer dont ont a les photos pour s'aider un peu) ont a dû repenser la partie arriere car l'ami avait un double feux rond qui prend peu de place , et moi j'ai voulu garder un bloc feux type origine mais de type "cristale", qui ne passait pas si ont suivait le schema de l'amis. donc essais de montage de la coque+passage de roue avec le feu arriere
nickel!!! ta tombe pile poil!!
du coup ont a pu prendre les mesures pour faire les renforts du bati arriere, s'agirait pas que madame se retrouve un jour avec les fesses sur la roue en plein ballade!!!!! :yo:
donc ont s'est attellé a faire ses renforts, pas mal de meulage, de coupe a la "flex" et d'ajustage. au paasage , noté les superbe soudure de mon amis, the maestro!
vu sur le cintrage du tube pour faire sa au "poil"!!ont en a chier a le cintrer!
la voila a l'heure actuelle
donc la , il reste a faire:
1)le 2eme tube de renfort coté droit
2)le support avant de la selle passager avec le verouillage a clef( ont va reprendre le systeme du fazer en rallongeant le cable)
3)modifier le bac a batterie origine et remonter tout se qui est cable, boite a fusible etc..
4)faire des pattes de fixation et monter mon sabot moteur
et ont sera ok!
je pense qu'il faudra encore 1 a 2 samedi pour finir le tout. en plus le samedi 6 je peux pas y aller , donc ont continuera que a partir du samedi 13...
voila!
Fzs600naked
C'est du taff tout ça ! courage l'ami, ca prends forme ! ;)
julbond
Message par julbond »
De bien jolis cordons de soudure en tout cas! Bon courage pour la suite!
BeFa
Message par BeFa »
ça avance bien c'est cool !!
