modif tubulure depression
tikonderoga
- buzz
j'ai éssayé sur mon 600...
il démarre sans starter a froid... mais je met quand même le starter car 700/800 tour ca commence a faire des bruits mécaniques pas tres rassurants pour les coussinets de bielles!
sinon a chaud je trouve le ralenti moins rond, il varie en régime de facon tres réguliere et assez rapide. je trouve aussi le moteur moins souple a bas régime.
je vais faire ma synchro pour vérifier puis je recommence le test...
mais je suis pas du tout convaincu du systeme!
- Shacky
J'ai fait la modif ce week-end, en prenant une durite d'essence achetée à Norauto (diamètre 4/5 mm). Effectivement, la tétine 3 n'est pas évidente à atteindre !!!
J'ai aussi dû remonter le ralenti.
J'ai l'impression que la moto démarre mieux. Le stater n'est plus une obligation le matin. Par contre, le filet de gaz reste indispensable. Si toutefois je démarre avec starter, je ne suis plus obligé de le laisser à fond (avant elle calait dès si je le baissais trop rapidement).
Pour le comportement sur route, je n'ai pas franchement noté de différences, à part peut-être moins de souplesse à bas régime... Mais bon, faut dire que je n'ai la moto que depuis 2 semaines... Je ferai gaffe à la conso, voire si ça change quelque chose. N'ayant pas mis de T pour l'AIS, j'espère que je ne pollue pas trop
En tout cas, merci Largeu lps_bravo
- tipoon94
Sur son site, Pat's relie les 4 carbus. Vaut il mieux relier les 4 ensemble ou seulement les 1-4 et les 2-3?
- tipoon94
Mais le problème est que le "T", vous le trouvez où???
J'ai bien trouver des "T" en plastique, mais avec la chaleur, c'est pas top.
Donc, ma question est: où trouver ce "T" pour brancher l'A.I.S. car je tiens a le brancher.
pour la durite, j'en ai(D int: 4,5 mm), sinon, norauto en a de la plus gros, mais mon probleme est le "T".
please, help me!!
please, help me!!
- largeu
tipoon94 a écrit :Mais le problème est que le "T", vous le trouvez où???
please, help me!!
je roule avec des T plastiques nylon (rylsan) depuis plus d'un an (15000 km) et aucun pb.achat en grossiste industriel de type irrigation,tuyau....
- gp faz
petite question a alf qui pourra peut etre me repondre :
sur mon 1000, j'ai installer un scottoiler (graissage automatique de chaine) qui est brancher sur le bouchon de depression 1.
m'est il possible de faire la connexion 1-4 et 2-3, tout en gardant mon scottoiler egalement brancher sur la depression 1 ?
V.
V.
