problème électrique récurrent !!!
Simon2nk
Re: problème électrique récurrent !!!
Message par Simon2nk »
D'accord je te remercie
coluche
Message par coluche »
Bonjour a tous
Il y a peu mon Milou m as fait exactement la même chose !!!!!!!!!!!!!!!!
et après avoir tout vérifier je me suis attaqué au faisceau en retirant l isolant en partant de la prise du régulateur de tension et la je suis tombé sur des pontages sertis et non soudés. les fils a cette endoits commencé a s oxyder , après avoir cette partie du faisceau tout re-fonctionne normalement .
boubi
Message par boubi »
Merci, faudra que je regarde !
Même si, avec les leds, tout va bien ;)
loubia69
Message par loubia69 »
Slt a tous j'ai eu le même souci que boubi avec toute les galères qui vont avec j'ai le souci depuis 10 ans mais sans l'histoire du ventilateur mais le souci persiste mais c' est aggravé
Apres avoir essayé de changer le stator avec toute les galères disqueuse limaille 2 vidanges + filtre simultané le système ne charge + j ai a peine 12.2v et ca descend en dessous des fois je ferai une video pour les test
effectué pour avoir votre aide j' oubliais j ai même changé de faisceau avant de me lancer dans cette galère :drinking:
boubi
Message par boubi »
Ah oui, ça semble pire que chez moi :-o
Perso, entre le changement de l'alternateur et la pose de leds partout où c'était possible, plus de problème !
Tu parles de changement de stator, tu dis " après avoir essayé "......donc, tu n'as pas réussi ??
Et quid du régulateur de tension ?
Changé ?
D'origine ?
loubia69
slt si j'ai réussi a le changer si j'avais lu ton problème avant j aurais rien touché tellement c'est :bad-words: j ai cassé trois extracteur donc j ai acheté le stator neuf sur ebay rotor occasion
après avoir tous remonté c'est pire au moins avant la batterie se chargeais .
J'avais changé le redresseur il y a 2 ans neuf au cas ou mais rien n'avais changé donc j'ai laissé tombé car comme toi ca ne me dérangeait pas mais vu que je veux vendre la moto je ne voulais pas la laissé comme ça
Apres avoir changé le stator et vu que ça ne chargeais pas j'ai essayé mon ancien redresseur car l'autre avais chauffé au niveau de la cosse mais toujours pareil j'en ai acheté un occasion toujours pareil je ne sais
pas si je dois acheté un redresseur neuf ou bien ça vient du stator de mauvaise qualité :drinking:
boubi
Message par boubi »
Difficile de donner un conseil !
Tout ce que je retiens, c'est que tu dis que c'est pire avec le nouveau stator qu'avec l'ancien.........
De là à en déduire qu'il ne brille pas par sa qualité, il n'y a qu'un pas !!
loubia69
slt j'ai fait une test aujourd hui j'ai 70v en sortie de stator a 5000tr
boubi
Message par boubi »
loubia69
:coco17:
