La platine est visible en y pretant attention
[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Voir P.1
- Taz@77
Ok merci lemessy je vais jeté un œil.
- Taz@77
Bon ba ça y est amortisseur de R6 2006 monté sur le Fazou.
4h de taf en partant de zéro enfin juste le biellettes(120 ) de prêtes.
Je voyais ça plus long mais j'etais bien motive donc ça c'est bien passe.
C'est sur ça relève pas mal le cul de la moto, mais du coup la roue arrière touche le sol sur la béquille centrale. Quand la moto est sur la béquille centrale le ressort de l'amorto touche la traverse du bras oscillant.
Je vais refaire des biellettes de 125 ou 130 je pense que ça rabaissera le cul a un niveau plus proche de l'origine que le roue arrière touchera plus le sol sur la central ainsi que le ressort qui touchera plus la traverse.
lemessy
Bien
Mais 120 c'est parce que j'ai la fourche du R1.
Mais je vais voir cette histoire d'interférence.
Si tu trouve la bonne longueur pour que l'assiette de la moto soit comme d'origine, nous serons ravit que tu la post
- Taz@77
Comment on vérifie l'assiette car je suis passé en biellete de 130 maïs je trouve la moto basse. Par contre plus d'interférence et la roue tu plus par terre sur la centrale.
lemessy
je la prend sous le moteur, sur le chassis
- Taz@77
Tu connais les valeur d’origine? Du sol sous le moteur pas de souci mais l'autre tu prend ou sur le châssis b
lemessy
j'utilise mon Iphone pour l'assiette
(GEEK-MANIA
je me prend sur une barre du chassis situé sous le moteur. c'est la seul barre horizontale sur le chassis.
actuelement, je suisa zéro avec l'amortisseur régler pour un R1 mais avec le ressort détendu au max (j'ai pu de clé de réglage
ça me donne une assiette a zéro en gros. donc léger piqué une fois que le ressort sera réglé. nickel pour moi en tout cas
sinon, tu peut te prendre sur le reservoir, mais ça complique un peu a cause des modeles de reservoirs.
)je me prend sur une barre du chassis situé sous le moteur. c'est la seul barre horizontale sur le chassis.
).ça me donne une assiette a zéro en gros. donc léger piqué une fois que le ressort sera réglé. nickel pour moi en tout cas
- Taz@77
Bon j'ai rechanger de biellette je suis passée en 125 d'entraxe car 120 trop court et 130 trop long. Par contre j'ai pas vérifier l'assiette, vide pour le moment
En fait j'ai pas du tout capter comment la vérifier en fait
Sinon comment il ce règle l'amorto du r6 a ko quoi corresponde les différente vis qui permette sont réglage.
Merci d'avance car j'ai du mal la avec l'assiette. Si y a des photo pour me faire voir ou prendre le mesure ce sera plus simple.
- faz89
Salut à tous,est ce quelqu un à déjà essayé de monter un amortisseur de 600 thundercat avec la bonbonne séparer, connaisser vous l entraxe.peut être moins de modif. Car je n ai rien trouver sur le sujet.
A+
A+
la vie est si precieuse qu'il faut y faire attention.
.jpg)
