Ordinateur de Bord ( commande groupée )
jac07110
Re: Ordinateur de Bord ( commande groupée )
Message par jac07110 »
salut a tous......
je l ai contacté l automne dernier , en septembre ; deja il fallait attendre novembre pour les pieces...donc sa risque de trainer a mon avis.
a+
legrandbleu
Message par legrandbleu »
Bonsoir a tous,
J'ai acheté il y a quelque temps cet ODB. Il est génial :)
Voila maintenant je dois changer mon kit chaine, et j'aimerais changer la démultiplication d'origine. Sauf que jai acheté un ODB sans speedohealer.
J'ai cru comprendre qu'il était possible de faire une soudure pour ajouter cette fonction.
Quelqu'un peut il me confirmer et si c'est le cas m'expliquer la manoeuvre???
Merci d'avance
marignan83
Message par marignan83 »
Désolé, j'arrive un peu tard...
Le mieux serait de poser la question directement à Christian ; si c'est faisable, il te dira comment faire. ;)
JEROME 64
Message par JEROME 64 »
J'étais dans le même cas.
Pour activer le speed holer il y a quelques branchements supplémentaires à faire
Il faut souder le fil orange et installer un petit fusible qui normalement est envoyé en même temps que l'ODB
Tout figure sur la notice d'installation, traduite en français
" Option correction de vitesse:
Le fil orange est uniquement utilisé si vous disposé de l'option "correction de vitesse". Si vous ne l'avez
pas, il faut bien isoler ce fil.
Le "convertisseur de vitesse" intercepte le signal du compteur de vitesse. C'est pour ca que vous devez
couper la connexion entre R51 et R52. Il faut ensuite souder la résistance à l'extrémité de R52 et au point
CL8. Soudez ensuite le file orange à la meme extrémité que sur le R52 (là où vous avez soudé la
résistance) "
Il doit y avoir un lien quelque part sur le forum pour récupérer la notice..
-BEN-
Message par -BEN- »
salut
il existe aussi cet odb pour les faz 600 de 2003?
Retour aux sources
Paterick
Message par Paterick »
JEROME 64 a écrit :Bonjour,
résistance) "
Voilà la notice
http://cvieth.bplaced.net/Multi%20gauge ... lation.pdf
legrandbleu
Merci beaucoup les gars :D
legrandbleu
Arf, l'odb que j'ai acheté faisait partie de la première commande. Je l'ai pris sans speedohealer. Il n'a donc pas de fil orange ni de resistance. J'ai envoyé un mail à Christian pour savoir si je pouvais faire quelque chose pour ajouter cette fonction.
C'est là que je me dis...."ah si j'avais su" lol.
Je vous tiendrais au courant de sa reponse.
Sinon est ce que quelqu'un d'entre vous a changer sa demultiplication et rouler avec un odb sans speedohealer?
legrandbleu
Voilà la réponse que j'ai eu de Christian aujourd'hui :
Hello Nicolas,
yes, that is possible. But it requires new software and some modifications on the board. You could send it over to me for this update if you cover the shipping costs.
Unfortunately I'm a bit grounded at the moment as my new Windows 7 version makes trouble. Hope to get it fixed within 2 weeks. Please remind me again.
Regards,
Christian
En gros, c'est possible si je lui envoie l'odb et que je lui paie les frais de retour. Ceci dit il semble avoir des problemes avec sa dernière version donc je dois le recontacter d'ici 2 semaines
jufaz1000
Message par jufaz1000 »
Salut à tous,
Je me pointe un peu à l'arrache mais j'aimerai savoir si la commande groupée a eu lieu?
Je suis intéressé par cet ODB;
Sax' & Faz' is good!!!
