Si ça peux aider..
d0ne's Fazer 600 (2003)
Yohandu02
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
J'ai pas tout suivi mais: J'ai deja eu le même problème (bm remplis d'essence) sur mon ancien TDR. C'était simplement le torique du siège du pointeau hs.
Si ça peux aider..
Si ça peux aider..
d0ne
C'est exactement ça qui est la cause du problème. Je vais essayer de trouver des joints toriques dans le commerce mais c'est pas gagné. Sinon il me faut les cotes d'un neuf pour en commander en ligne.... mais 4 joints toriques de 2 mm de dimaètre interne bah j'en aurai pour plus cher de frais de ports.
J'ai trouvé ce site pour la commande: http://www.oring.fr/
En origine ça coute une blinde
Du coup je vais démonter un carbu prendre les cotes et voir ce que ça donne sur oring (ou d'autres sites).
Yohandu02
Pour dépanner tu peut faire 2 ou 3 tours de teflon autour du siège.
Si tu arrive a avoir les cotes exactes et que vraiment tu trouve pas, envoie moi un mp.
d0ne
J'ai démonté en rentrant, le 33 --> 8mm diam ext, 1mm épaisseur
le 34 --> 10mm diam ext, 1mm épaisseur. Ces deux joints ne sont pas ronds mais carrés (de section).
d0ne
Je n'ai pas trouvé de joint à section carrée sur internet. Ce qui est étrange c'est que sur l'image des pièces, la 33 est notée comme O ring, alors que moi j'ai bien un joint carré... Est-ce que vous pensez que je peux remplacer par un Oring ?
- -BEN-
streetfazer
J'ai jamais vu de joints carré sur les siéges de pointeaux, donc un o'ring devrait pouvoir le remplacer.
- Bobby Gibbons
Est-ce que miraculeusement la solution viendrait d'être trouvée?
d0ne
- D209
d0ne a écrit :Je n'ai pas trouvé de joint à section carrée sur internet. Ce qui est étrange c'est que sur l'image des pièces, la 33 est notée comme O ring, alors que moi j'ai bien un joint carré... Est-ce que vous pensez que je peux remplacer par un Oring ?
Je confirme un joint torique carré n'existe pas,
dans mon métier j'en utilise beaucoup et ils portent tous le nom de O-ring...
Quand ils sont carrés c'est "l'usure"/ déformation naturel d'un joint qui a peu de mouvement.
j'ai une mallette avec un assortiment je vais voir si je peux trouver ton bonheur!
(sans aucune certitude)
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
