d0ne's Fazer 600 (2003)
D209
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par D209 »
d0ne a écrit :J'ai démonté en rentrant, le 33 --> 8mm diam ext, 1mm épaisseur
le 34 --> 10mm diam ext, 1mm épaisseur. Ces deux joints ne sont pas ronds mais carrés (de section).
Bon, je reviens du garage et voici ce que j'ai à proposer :
Attention ils n'ont pas la même taille ^^ c'est peu visible...
Si tu en veux, je suis au bureau demain, en fonction on peu se retrouver sur Coignières et c'est cadeau.
Ça te dépannera :mrgreen:
d0ne
Message par d0ne »
Ok, j'ai sorti ma petite boite de joints mais les seuls que j'ai sont trop épais. Enfin pour le petit, car pour le grand ça peut peut-être le faire.
Edit: hmm je pense que mes joints font la même taille que le tiens mais je vais embarquer le flotteur demain. Je bosse à issy les moulineaux. Le midi ou le soir t'es là ?
D209
Message par D209 »
le soir je serai au bureau jusqu’à 17h30,
RDV fournisseur matin et après midi au bureau donc je ne serai pas dispo le midi.
je te donne mon tel en MP.
d0ne
Message par d0ne »
Bon j'avance sur mon diagnostic, gicleur de ralenti bouché, gicleur principal sale.
Pour les joints toriques des autres carbus et bien ils sont bons et n'ont pas la même tronche qu le carbu 1. Ils sont pas très épais mais bien toriques.
d0ne
Message par d0ne »
Trouvé sur http://www.123roulement.com/joint-OR-8X1-NBR70.php
Je pense que ça peut le faire. Par contre je vais mesurer un joint qui est OK.
J'ai démonté le carbu 1 pour le refaire tremper (coupure de courant de 20h à 7h du matin :O donc pas pu lancer le bain à ultrasons) toute la nuit dans un mélange eau + produit pour bac à ultrasons. J'espère que ça va tout redécrasser.
Me faut ces foutus joints et je serai reparti pour un test. Enfin j'ai une nouvelle vidange à me taper...
Je vais faire du nettoyant pré-vidange une fois que je saurai que la brêle redémarre. Une première vidange pour virer le mélange essence+huile, puis remplir à l'huile pas chère + nettoyant vidange puis revidanger.
d0ne
Message par d0ne »
Arf j'ai du balancer mes anciens joints de carbus du faz', je pense qu'ils auraient pu me dépanner pour le coup.
edit: Un pote qui vend des pièces pour les anciennes bécanes (www.apleingaz.fr) m'a dit qu'il a plein de joints mais pas les tailles donc faut que je passe voir.
J'ai regardé sur 123roulements.fr et ça me revient à 7€ livré car la quantité mini est de 9-10 et j'en ai plus cher de fdp.
d0ne
Message par d0ne »
Hmmm m'acheter un colortune me titille :)
54e livré.
edit: moins cher sur ebay http://www.ebay.fr/itm/Gunson-G4172-Col ... 3f2c7ce95a
[youtube]bIur5luMM2U[/youtube]
-BEN-
Message par -BEN- »
je savais meme pas que ca pouvait exister !!!
Retour aux sources
D209
Message par D209 »
C'est fou je n'avais jamais entendu parler de ça !!
Note : le moteur du monstre :evilbat: utilisé dans la vidéo est un BMW...moulé sur le carter :crazyeyes: :-o :o...ou pas :lol:
d0ne
Message par d0ne »
Bon j'ai fini par commander les joitns sur 123roulement.com car je suis passé à motoaxxe près de chez moi et le mec me sort :" ah mais là c'est du joint spécifique et y'a que suz' qui en a, et encore c'est sur commande."
Bon ok t'en as pas je vais commander.
