Un p'tit bruit.....
Lexan
Un p'tit bruit.....
Message par Lexan »
Salut, mon faz' fait un petit bruit a froid, genre clac clac clac clac ... lol et on dirait que ca vient du cylindre droit... Ce n'est pas la bougie... Vous auriez une idée ? :?
Je l'ai amené chez mon cons mais il ce trouve a plus de 30 km, donc le moteur est chaud.... plus de bruit... :( Comprend pas !
Lexan
Ce qui ne tue pas rend plus fort (Nietzsche)
romain07
Message par romain07 »
c rien c normal c les soupappes qui klak...
c a cose du jeu... et quand ca choffe ca ratrape le jeu...
Il n'y a pas de chute sans gravité (Isaac Newton, 1665) :mrgreen:
quand 100 cent ans comme moi ton age sera la sagesse tu auras ( Maitre Yoda, 3485 apjc ) :wrazz:
Goldoz
Message par Goldoz »
si c'est quand tu mets le contact, c'est normal
GoLDoZ
(Carpe Diem)
JCS
Message par JCS »
Sur le 1000 à la mise du contact, on entend la pompe a essence fait clac-clac-clac..... sur le 600 je sais pas.
torkemada
Message par torkemada »
c'est surement une soupape qui claque quand l'huile est trés froide après s'est rattrapé
gaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
romain07
JCS a écrit :Sur le 1000 à la mise du contact, on entend la pompe a essence fait clac-clac-clac..... sur le 600 je sais pas.
si sur le 600 aussi ca fait cliclicli... cli cli quand tu met le contact!
c'est la pompe a essance!!!
JCS
Message par JCS »
Bon donc y'a le même type de pompe a essence sur 600 et 1000. J'ai jamais entendu un 600 à froid... ou j'ai jamais fait gaffe!
torkemada
c'est normal sur le 1000, ya 20 soupapes alors en hiver le temps que l'huile et les pièces chauffent un peu ça claque légèrement et encore une ou deux soupapes et pas toujours les mêmes il me semble
JCS
Message par JCS »
Bon, comme toujours pour faire un diagnostic fiable, il faut des infos précises:
-ça arrive après avoir démarré le moteur? Avant? A la mise du contact?
-quelle température extérieure?
ça évitera de partir sur 10000 pistes différentes (jeu aux soupapes, chaine de distri, pompe à essence, mulot bloqué dans la boite à air, etc....)
romain07
et en plus ca s'arrange pas avec les km....
le miènne elle fait de c rafut a froid... ca fé peur!!!
(j'ai fait controlé le jeux o soupapes a 48000 comme préconnisé et RAS)
mé apré kan c chaud ca le fait plus du tout!!!!
Verrouillé
