probleme avec ma faz
douda
Message par douda »
Ce matin ma belle m´a laissé en rade ! :(
Elle demarre plus. Disons que le démarreur fonctionne mais il ne vient pas de gaz et á un certain moment se fait entendre comme un bruit de crécelle inhabituel, assez désagréable venant de dessous la selle, en dessous de la boite á fusible...!!
Je suis passé avant le boulot avec ma caisse, vite fait chez mon conss qui lui pense que ca peut venir de la batterie. Je dois lui amener et lá il pourra voir si elle est simplement vide ou bien foutu...quand méme elle a tout juste 1 ans (modèle 2001 vendu neuf en 2002)
Quand pensez vous ?
a+
un douda assez inconsolable :-? ;)
LePiaf
Message par LePiaf »
hum, j'sais pas, regarde si les contactes de la batterie sont propre ...
ensuite regarde si tu as une etincelle aux bougies
LePiaf
JCS
Message par JCS »
D'après les symptomes que tu décris, voilà ce que je pense qu'il se passe:
Lorsque tu actionne ton démarreur, le moteur de celui ci fonctionne mais le solénoïde (qui fait avancer le pignon en rotation vers la couronne) ne fonctionne pas correctement. Résultat, ton pignon prends sa vitesse de rotation et quand il arrive en contact avec la couronne (sous l'action faiblarde du solénoïde) il ne s'engrene pas, d'où le bruit de crécelle.
Pour moi, il existe plusieurs causes à ça: la première serait un manque d'intensité délivrée par la batterie, la seconde serait un problème de connectique (qui ne passerais pas la puissance pour cause d'oxydation ou de mauvais contact, la troisième pourrait être un démarreur deffectueux (peu probable, mais ça peu arriver).
A priori rien de bien grave (peu de risque que ce soit le démarreur) d'autant plus que ta machine est garantie, non?
C'est juste emmerdant!!!
leon
Message par leon »
le bruit de clac clac de sous la boite a fusible , c'est le relais de demarreur ! donc soit c'est lui qui est mort, soit ta batterie est a plats !
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
TeuTeuL
Message par TeuTeuL »
oué doudi j'ai unebonne adresse de dépaneur si tu veux ;)
Et meme de revendeur de batterie ;) )
(Daffy font des batteries pas chèr !)
- TeuL - Twin Powa -
douda
Message par douda »
ok, donc ca rejoint en gros ce que suppose mon cons.
Ce midi ,pendant la pause, je fonce chez moi démonter la batterie et l´emmener au garage pour qu´il l´inspecte et eventuellement la recharge.
merci de vos avis.
a+
JCS
Message par JCS »
Ah il est là le relais sous le 600?
Bon bah oui, c'est la batterie qui manque de gouache pour tenir le relais commuté!!!
Bof, c'est une batterie Douda!!!
Typhan
Message par Typhan »
cherche pos c la batterie qui est trop faible. rien de grave. 8)
keum
Message par keum »
même pb que toi Douda il y a un an sur mon 600.
Remède : Changement de batterie.
T'inquiète pas outre mesure, demain ça tourne!
Chi va piano, va sano. Chi va sano va lontano
La patience est l'art d'espérer!
Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre.
jacques d'ANGERS
Bizarre ce qui t'arrive Douda
Message par jacques d'ANGERS »
As tu lu mon post d'hier intitulé "Durée de vie de la batterie"
j'ai comme l'impression de me trouver dans la phase qui précède ce qui t'arrive
On dirait que les batteries n'aiment pas le printemps
:-o :-o :-o
ImageJacques d'ANGERS (49 Maine et Loire)
Verrouillé
