le decalage n'etait pas il apparaissait un leger ecart entre les reperes sur les arbres a cames mais finalement on y regardant bien c t pas sa mon bruit suspect .........donc apres reflexion et avoir demonter le cache culbuteur et tout ski va avec ..........pour verifier le calage de la chaine de distribution il m'est apparu a lesprit une idée.........ce pourrait bien etre une soupape ki grippe ? car un bruit de fuite d'air comme ca ca provient soit des echappement soit prise d'air carbu soit bougies........et apres avoir tout verifié il m'en ressort kune seule idée a present au bout de 3 demontages complet........soupape ki grippe ?
Possible ou non ?
PS : peut on gripper une soupape en changeant de pot ??? (IXIL)
la chui a bout .....au bout de 2 semaines de demontage a essayer de comprendre d'ou vient ce prob jcommence a desesperer car pour savoir si c une soupape jvé kan meme pas devoir deculasser ?
OkCmoua a écrit :verifier les joints ? euh non mais le serrage est bon sachant ke jai pas touché les echappements pk ca aurait bougé ? enfin bon plus rien ne metonne
ptet les vibrations ... vérifies le serrage du collecteur ...
la je viens de remonter la becane et un fait etonnant c produit....
dab kan je remonte le reservoir je pense a remplir les cuves des carbu sinon elle a du mal a demarrer ...la j'ai oublié de les remplir resultat la becane tourne sur trois pattes dans un premier temps jme dis merde chui con jai oublié de remplir les cuves et au bout de quelques secondes......
jsui alerté pas un truc........plus de bruit moteur de "fuite d'air"...........et reapparition a partir du moment ou toutes les cuves se sont remplies.......... koi kess donc ? ??
OkCmoua a écrit :la becane tourne sur trois pattes dans un premier temps jme dis merde chui con jai oublié de remplir les cuves et au bout de quelques secondes.........
ca m'étonne qu'il y ait pas un membre du FAT qui ai répondu un truc du genre : "Normal t'as un cylindre en trop"
bon :jesors avant de me faire engueuler :wrazz:
blague à part, pareil que laurent, à ce stade je la laisse chez le conc...
