des gouttes d'huile moteur tombe par le reniflard !!
seb600
Message par seb600 »
il tombe des gouttes d'huile moteur du reniflard , pourtant je n'ai pas roulé depuis samedi !!!!!!!!!
l'huile est hyper propre ( c déjà ça !!!!)
des idées ?
bonne route à tous
gillesbert
Message par gillesbert »
Si c'est "propre" et que tu n'a pas roulé, c'est peut-être de la condensation ?
j'dis une connerie là ?
zickers
Message par zickers »
Juste de la condensation... rien de plus normal, surtout si c'est qqgouttes... et propre ;)
Image Image
jean
Message par jean »
et un rhume ,en cette saison c'est possible non? :D
full-nours
Message par full-nours »
vidange recente ? trop d'huile dans le moulin ?
Flashback43
Message par Flashback43 »
jean a écrit :et un rhume ,en cette saison c'est possible non? :D
Mouarf meme les admin pourrisent les posts :wrazz:
Oups moi aussi je pourris la...
:jesors
L'erreur est humaine, y persister est diabolique...
(Je deteste mon Banquier, c'est une Couille de loup !!!)
seb600
ouaip! pas de mayo dans l'huile, niveau de liquide de refroidissement ok !
vidange faite par yam: je laisse tourner le moteur, je coupe et au bout de 3 secondes l'huile est au niveau du repere max , par contre au bout de une minute, l'huile bouche completement le hublot!!!
trop d'huile ?
bonne route à tous
jean
Message par jean »
seb600 a écrit :
trop d'huile ?
Il semblerait bien oui ;)
seb600
jean a écrit :
seb600 a écrit :
trop d'huile ?
oui je vais en enlever un peu demain ! cça se fait en devissant le bouchon qui se trouve sur la droite et un peu en hauteur du hublot ?
bonne route à tous
jean
Message par jean »
seb600 a écrit :
jean a écrit :
seb600 a écrit :
trop d'huile ?
ça peut se faire ainsi effectivement ,à condition d'avoir une seringue et un morceau de durite ou alors d'aspirer avec un tuyau (pouah :-? expérience vecue sur autoroute ) ou enfin dévisser un chouia le bouchon de vidange situé sous le moteur ;)
Voila ;)
PS :tant que tu es à bricoler ,démonte ton filtre à air et nettoie le ,tu risque d'etre surpris ;)
