niveau d'huile...
- hetfield
niveau d'huile...
salut
j'ai une petite question au sujet du niveau d'huile
je voulais savoir la bonne methode pour verifier son niveau
est-ce à chaud où à froid?
en fait à froid je suis légerement au dessus du maxi (1mm au dessus du point superieur)
j'ai pas fait le test à chaud mais logiquement je devrait être plus bas.
donc à quel niveau dois je me fier?
est ce qu'à froid vous êtes au dessus aussi?
j'ai utiliser la fonction recherche, j'ai lu pas mal de chose mais je suis encore dans le flou
merci
merci
- nono les gaz
- hetfield
quand elle est droite je suis à voir 2 mm maxi au dessus
qd elle est sur la centrale le hublot est plein (à froid toujours)
dans la revue technique il dise de la mettre droite, la faire tourner quelques minutes et de verifier le niveau...avec cette methode le niveau devrait etre plus bas ou pas? (il est trop tard pour que j'essai)
c'est à croire que chacun à sa méthode
en tout cas j'apprecie beaucoup vos réponses
zickers
- Fazermen
moi, au contraire de laurent, je la fais tourner un peu (un ti tour par ex) ensuite je rentre, sur mets sur la centrale et j'attends qqes min. Enfin je regarde le niveau. Il ne faut pas que le hublo soit tout noir. Si tu as 1 mn au dessus du plus haut niveau pas grave. Si plus, retourne chez ton cons et dis lui de retirer de l'huile.
