Vibration
gino
Vibration
Message par gino »
Salut à tous!
J'ai un petit souci, quand je roule en seconde, vers 5000t/min, j'entend une vibration qui vient globalement du bloc moteur...mais impossible d'identifier où exactement...
Au point mort, à l'arrêt ça ne le fait pas donc encore plus dur de trouver ce qui vibre...
Je crois que ça le fait aussi à à allure normale bien que ce soit plus dur de l'entendre à cause du vent.
Help ! help ! help
Bonne route à tous
zickers
Message par zickers »
Tension de chaine à vérifier, pignon à nettoyer, vérifier si pas de points dur sur la chaine.
Image Image
Barttaz
Message par Barttaz »
j'ai eu un souci du meme genre.
ça venait de devant vers le bas, je ne savais pas de ou exactement :o .
Et un jour en roulant j'ai trouvé :? , ça venait du bloc noir, du carénage avant. à droite du compteur parallèle au sol fixé par deux clips. un des deux ne fixait plus vraiment. et c'est cette partie là qui vibrait.
Essaye de voir si ça peut correspondre, sinon désolé... :(
:cool:
gino
Message par gino »
ok merci je regarde ça !!!!
