j'ai monté un pignon de 14
dejeanpaul
Message par dejeanpaul »
hello! :)
j'ai changé mo pignon de 15 pour un 14
ça change la vie plus agréable plus de couple comportement différent
moins pointu
j'ai noté : à 100km/h régime moteur plus 500 tours
en ville en vitesse réduite un peu plus de bruit sur
l 'échappement.
Prix 10 Euro , précaution au démontage du carter le joint papier
douille de 32 pour l'écrou couple de serrage 7 mkg
nota: un bon nettoyage au pétrole désaromatisé du carter s'impose
un graissage de l'axe pignon + cable embreyage
compter une bonne heure tranquille A plus plus :teuteul:
FazMan27
Message par FazMan27 »
8) Idem pour moi ...
par contre je pert en vitesse de pointe !!
mais quel confort !! c'est top ! :teuteul:
:moto1:
blitz22
oauh
Message par blitz22 »
ça pareil je dois le faire vou me rassurer la différence est flagrante??? sinon pour changer un kit chaine il vo mieu le faire faire ds un cons ou par moi meme it's difficult??? :sm25: :sm21:
Gaz le matin pour les gueudins
gaz le soir pour les soulards
entre les deux ça rend heureux
pensée a toi couse toi ki é parti tro tot
rodb
Message par rodb »
soit tu dois demonter le bras oscillant soit tu sertie toi meme la chaine ...
dans les 2 cas c'est pas simple :-?
blitz22
sans
ah ok c bon a savoir :o
alex11
Message par alex11 »
en plus du plaisir de conduite en changeant son pignon de sortie de boite, on retarde l'usure du kit chaine complet, je m'explique :
la puissance et le couple moteur son en premier transmit au pignon qui lui ensuite le trensmet a la chaine et a la couronne, de ce fait la premiere piece a susé et le pignon qui une fois deformé transmet également sa deformation a la chaine et a la couronne. En changeant régulierement son pignon (14 ou 15 dents environ 15 ro) on retarde l'usure du kit chaine, attention je n'ai pas dit que c'etait pour la vie !
dejeanpaul
Bonjour 8)
Petite info supplémentaire
j'ai fais une érreur le cout du pignon et de 15 euro et pas 10
d'autre part, il y a une petite différance au niveau des pignons
celui d'origine en 15 dent et accompagné de coutchouc
pas celui de 14, ce qui entraine un son différent
maintenant faut voir aprés rodage
sinon c'est un régal
nota: je n'ai pas testé à grande vitesse mais bon grande vitesse plus pour moi :teuteul: kool raoul :teuteul:
Yeahman
Message par Yeahman »
Et ça lève tout seul maintenant ? :D
Oozy
Message par Oozy »
Yeahman a écrit :Et ça lève tout seul maintenant ? :D
pas plus qu'avec un pignon d'15 :teuteul:
El Boy
Message par El Boy »
Ca leve quand même vachement mieux lol surtout en seconde !!!
"Vas-y fonces... oublies que t'as aucune chance, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher..." © Michel blanc
"L'important ce n'est pas la vitesse, mais la vitesse à laquelle on va à la vitesse" © Coluche
