changer huile de fouche ou ressorts "hyper pro"?
ririr
Message par ririr »
ai acheté un 600faz de 99(27000 km) avec une fourche en beuurre !
faut il mettre de l'huile 15 ou 20 ? ou bien fautil tout changer et mettre des ressorts"hyper pro"(par Alfred motos)à 160 roros, huile fournie et y parait qu'une seconde jeunesse commence ??? vous connaissez?
à vous..
amicalement :teuteul:
CARPE DIEM ET ALEA JACTA EST et tant va la cruche à l'eau ka la fin elle prend FEU .
alexandre2004
Message par alexandre2004 »
Salut, met de l' huile 10w, c' est pas mal,pas trop dure ni trop mou,certain conseille 15w,a voir selon feeling,et controle la longueur des ressorts,ils devraient faire 323mm pour un modele 99,si ils font moins que 319(en generale ca bouge pas trop ca) envisage un changement,hyperpro ou origine,ou autres.
a+++
ririr
Message par ririr »
alexandre2004 a écrit :Salut, met de l' huile 10w, c' est pas mal,pas trop dure ni trop mou,certain conseille 15w,a voir selon feeling,et controle la longueur des ressorts,ils devraient faire 323mm pour un modele 99,si ils font moins que 319(en generale ca bouge pas trop ca) envisage un changement,hyperpro ou origine,ou autres.
a+++
ya déjà eu une vidange à 20000 km avec de la 10 comme à l'origine , alors ? mais les ressorts hyper pro ? c'est koi ? c'est du bon , du pro ou koi?
alexandre2004
Alors fais une vidange avec de la 15w, pour les ressort hyperpro,je ne connais pas l' efficacité,il parait que c' est pas mal(dit progressif:spires serre vers le haut,donc souple au depart et plus dure apres)le probleme est que le ressort d' origine est fait de la meme maniere au niveau des spires,donc....
pour ma part,j' ai achete en casse des bouchon reglables de modeles 2000,entretoise,rondelles d' appuit,ressort(ils sont plus court sur le modele avec reglages)et changement huile(10w),j' ai donc une fourche de post 2000,elle est un peu plus rigide,je la trouve plus confortable sur gros choc.
a+++
laurent
Message par laurent »
j'ais remis a 26000 km de la 10 w et que du bonheur :D
