soudure plastique
Oozy
soudure plastique
Message par Oozy »
yop ;)
quelqu'un pourrait me dire comment souder deux morceaux de plastique entre eux ou bien me filer un lien avec explication ?
j'utilise un simple fer a souder que je passe entre les deux morceaux à joindre ?
en fait j'suis en train de refaire mon pdr et j'vais degager un truc dessus, du coup ca va m'faire un trou de 15x15 (cm) alors soit je met un morceau de plastique pour combler le trou, soit je le bouche avec fibre + resine.
le passage de roue etant en plastique je n'sais pas quelle est la meilleur solution
merci :D
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
Salut;
S'il s'agit de plastique (ABS), tu peux effectivement souder un morceau de carénage de même épaisseur avec ton fer (interieur et exterieur).
Ensuite il vaut mieux renforcer l'ensemble avec du syntofer par exemple... Ensuite ponçage, peinture et ça devrait être pas mal, normalement
Ne ponce pas tout à l'intérieur, plus il restera de matière et plus ce sera solide.
J'espère que ça t'aide un peu, -V-, ninigaaaaaaaz
Oozy
Message par Oozy »
merci pour ta reponse nini ;)
network
Message par network »
Pour un trou comme ca va mieux faire de la fibre de verre.
Tu prends de la fibre de verre tréssé avec de la resine que t'imbibe et hop ca sera beaucoup plus solide.
<center>Le rois de la gamelle c'est moi LOL, je deconne et j'espere pas VVVV
Bah non je deconne plus mais faut pas que ca continue
</center>
rodb
Message par rodb »
network a écrit :Pour un trou comme ca va mieux faire de la fibre de verre.
+1
OkCmoua
Message par OkCmoua »
+1 plastique d'apport
ninigaaaz a écrit :Ne ponce pas tout à l'intérieur, plus il restera de matière et plus ce sera solide.
Il faut au moins poncer un peu pour permettre davoir une surface lisse pour appliquer la fibre plus c "droit" mieux ca adhere car si tu laisses les traces de soudures plastiques la fibre ne collera pas tres bien
:D
Oozy
Message par Oozy »
ca y'est c'est fait, j'ai finalement opté pour de la resine + fibre + mastic armé + mastic de finition et c'est beau :-D j'espere que ca va bien tenir..
merci pour vos conseils ;)
Krash-Test
Message par Krash-Test »
Oozy a écrit :resine + fibre + mastic armé + mastic de finition et c'est beau
Un petit c.r. photos des différentes étapes de ta réparation ? Cà peut tjrs servir ! ;)
"Arcadia II" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - revendue)
Oozy
Message par Oozy »
bah sur c'coup là j'ai pas pris d'photos, d'ailleurs c'est dommage il était super joli l'passage de roue avec ses differentes couleurs et là il est deja chez le peintre depuis c'matin pour 30 euro recto verso + appret et j'le recupere ce soir, pas royal ca ? :D
OkCmoua
bien vu :)
