Faz qui tire a gauche
Dpa93
Salut a tous,depuis ma chute de samedi a 15km j'ai mon faz qui tire a gauche,je ne pense pas avoir tordu la fourche,a votre avis qu'elle est le probleme????
Julien Bxl
les tubes ont ptet un peu bougé mais sans plier, pour remettre ça en place il te faudra la mettre sur la béquille centrale, faire lever la roue avant avec par exemple un cric hydraulique sous le carter moteur, déserrer les tubes du té inférieur et remettre tout "à la pige" le plus droit possible... je pense que j'ai la meme chose depuis qu'un gars me l'a fait tomber à l'arret je n'étais meme pas dessus... le guidon a plié mais le reste n' rien, merci le pare carter
, sinon ça aurait pissé de l'huile partout...
FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref- gillesbert
Julien Bxl a écrit :les tubes ont ptet un peu bougé mais sans plier, pour remettre ça en place il te faudra la mettre sur la béquille centrale, faire lever la roue avant avec par exemple un cric hydraulique sous le carter moteur, déserrer les tubes du té inférieur et remettre tout "à la pige" le plus droit possible... je pense que j'ai la meme chose depuis qu'un gars me l'a fait tomber à l'arret je n'étais meme pas dessus... le guidon a plié mais le reste n' rien, merci le pare carter, sinon ça aurait pissé de l'huile partout...
+ 1
Il et suffit de vérifier l'alignement des Tés de fourche.
- mclane
- neutron
je vais répondre hors sujet...
ma moto tirait à gauche depuis que je l'ai eue.
j'ai récemment changé les 2 pneus, et maintenant elle va droit.
c'était le pneu avant en cause.
dans ton cas, même si visuellement la fourche paraît droite, il faudrait la passer au marbre pour s'en assurer.
les ateliers de redresseurs font généralement une vérif gratuite.
FOR EVER
