Bonjour à trous.
Voilà je n'arrive plus à retrouver le post concernant le changement du liquide de frein et donc j'aimerai savoir si quelqu'un sait comment le faire ou me donner un raccourci vers le post en question.
Merci ben.
Changement liquide de frein
- arnal.
Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il resteras peu de monde pour fermer les portes.
babast
je l ai jamias fais mais je me suis pas mal renseigné car en projet
bon je retrove pas les liens alors :
-ouvrir le réservoir de liquide(prévoir du dot 4)
-brancher un tuyau transparent sur la vis de purge et le faire tremper dans un bocal avec un peu de liquide neuf au fond
(pour éviter qu de l air remonte dans le circuit)
-dévisser un peu la vis de purge et pomper sur la poignée refermer la vis avant d etre au taquet
-remplir le réservoir avant l arrivée d air dans le circuit
-renouveler jusqu a que ce soit du liquide neuf qui coule dans ton tuyau à la vis de purge
-renouveler pour second étrier
vala enfin je crois :teuteul:
babast
vala une explication par un pro
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=21255&highlight=48000
