Problème de mécanique
Verrouillé
Michel
Message par Michel »
Salut à tous , pour ma 600 2001 ,
voulant lubrifier le cable d'embrayage , en démontant le carter du pignon de sortie , je me suis aperçu qu'il y avait un joint qui s'est cassé et qu'il y avait beaucoup de graisse sale .
Donc est-ce-qu'on peut nettoyer tout avec du dégraissant même le mécanisme de commande d'embrayage ?
D'autre part , est-ce-qu'il ya un rupteur de surrégime ?
Shacky
Message par Shacky »
Désolé, j'suis une brelle en mécanik :(
Image, parce ce que vous le valez bien...
leon
Message par leon »
rupteur oui, mais bon c'est pas bon d'en abuser non plus ! c'est comme en electricite, moins tu fais peter le disjoncteur, mieux c'est pour le materiel eletrique branché dessus !
apres pour le reste , je regarde la rmt ce soir et je te dis ! je me rappelle pas comment c'est fait !
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
Michel
Pb de meca
Resalut ,
S'il y a rupteur , à combien coupe-t'il ?
breizhooz
Message par breizhooz »
13500
kenny2013
yep
Message par kenny2013 »
Oui je confirme aussi mon bon breizhooz:
13500 trs
ah merde le rodage c po jusk au rupteur..... :shock:
M en fou chuis a 2750km nah :twisted:
J'en rêvais, Yamaha l'a fait!!! La Fazer
Image600 03' Image
Membre de la secte FAZERMEN, rendons gràce a Yamahaaaaaaaaaaaa......
Krejouche
Message par Krejouche »
Pour répondre à ta première question Michel, c'est normal que ce soit plein de graisse sale, c'est de la graisse de chaine ! Donc sale... Et en quantité abondante, c'est paske tu graisse bcp ta chaine, c'est plutôt bon signe aussi !
Pour le joint, je vois bien où il a dû péter. Il m'éest arriver la même chose ! C'est pas grave, je suis même pas certain qu'il soit utile ce joint, puisqu'il est situé entre deux pièces... non étanches puisqu'ouvertes !!! Bref, nettoie tout ça (avec dui dégraissant par exemple, juste utiliser un produit qui bouffe pas les joints toriques de la chaine), et remet comme d'origine, pas de souci !
Pour le dégraissant dans le mécanisme d'embrayage, je sais pas. Ça me parait pas bon pask'il faut qu'il glisse bien dans sa gaine ce câble, mais je sais pas ce k'il faut mettre... JCS doit savoir ça lui !
JCS, réponds au Mr STP
Kréjouche, TRX addict :onfire:
On the road again.... Après deux faz600, deux TRX, un court arrêt, un V-Max, et un SprintST, à moi le gros bi du VTR !!! Powaaaaa...
Message par phil »
pour le dégraissant, je te conseille le pétrole désaromatisé, ça ne coute pas cher, ça ne bouffe pas les joints, et ça marche très bien !
Phil ! :wrazz:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
carolivier
Message par carolivier »
Le joint papier en question (si c'est bien de celui là qu'on parle) sert à éviter que la graisse qui s'est accumulée dans le logement du pignon ne 'coule' directement sur la latérale et le cadre, m'enfin moi il a aussi 'cassé', la graisse tombe et je nettoie, c'est tout ce qu'on risque.
Verrouillé
