Manomètre
BigMousse
Manomètre
Message par BigMousse »
Voilà, je souhaiterais acheter un petit manomètre, pour vérifier la pression de mes pneus.
J'hésite entre un modèe à aiguille ou digital.
Quelles différences il y a exactement, et y a t-il des pièges à éviter ?
Modifié en dernier par BigMousse le 24 août 2005, 11:13, modifié 1 fois.
blade29
Message par blade29 »
Alors, un nanomètre c'est plutôt = un milliardième de mètre = 10-9 m.
Par contre, un manomètre, c'est plus ça qu'il te faut.
Moi j'ai un modèle digital, il est précis ou pas, peu importe, le tout est que tu sois dans une bonne fourchette au niveau de la pression de tes pneus. ;)
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
Pirost
Message par Pirost »
Je te conseille plutôt l'achat d'un Manomètre... :teuteul:
Plus sérieusement, je pense qu'il existe des manos agréés et non-agréés. A toi de voir selon ton budget.
Il est vrai que le digitale t'apporte une meilleur résolution mais vu les différences de pression d'un pneu suivant la température cela ne se justifie pas à mon sens.
Par contre je te conseille l'achat de bouchons de valve qui t'indiquent la pression par un petit voyant vert si tout va bien. Peu précis mais permet de vérifier en un coup d'oeil!
Bonne route.
Piètre pilote à en dessous de 1km/h.... 4 cartons à l'arrêt.
BigMousse
:? Merci, c'est corrigé... ;) :?
Sinon, que pensez-vous de ce modèle ?
Le prix est correct ?
blade29
C'est celui que j'ai.
Il est trés bien. Le prix me semble correct, j'ai payé le mien 25€ chez Moto Expert. ;)
rabbit
Message par rabbit »
pas mal mais assure toi de pouvoir passer partout avec ton mano.
Pour ma part, j'ai acheté un mano à aiguille avec un tuyau souple pour pouvoir prendre la pression partout. J'avais essayé un modèle qui ne passait pas sur le Fazer.
L'avantage d'avoir son mano est le suivant;
un pneu doit être gonflé à une pression X
Quand je vais à la pompe chez A la pression est de xxxx bars
Quand je vais chez B la pression est de yyyyy bars.
En fait, j'ai comparé les différentes pressions avec mon mano perso, j'ai vu qu'à 50 grs près il était conforme à une pairede stations de gonflage qui ont des installations récentes. Je l'ai étalonné en somme.
Je vérifie donc ma pression avec MON mano pour avoir toujours la même valeur.
Il suffit de vérifier avec un mamo pourri dans une station de M...., sa pression avant les vacances ou un grand trajet et on se fait royal 1000 ou 2000 km avec un pneu à +ou- 300 grs voire plus. Ce n'est pas bon.
Benoit
BigMousse
OK, merci pour tous ces conseils ;)
krs22 66
Message par krs22 66 »
J'ai acheté mon mano en grande surface, pour une misère, et ça suffit amplement.
man83
Message par man83 »
moi j'avais acheté un mano de merde dans une foire à 1 € et puis , il a marché comme il se doit, c'est à dire comme une merde :lol: avec en moyenne 0,4bars d'écart avec la réalité :(
Donc comme souvent, mettre le prix c'est pas forcement dépenser plus 8)
Manu.
Lopette Team Member Image
riric
Message par riric »
salut
je me suis acheté une pompe michelin à auchan pour moins de 40 euros
en plus de gonfler à merveille la valve est vraimenet de bonne qualité elle laisse rien passé et le manométres hyper precis
bref la meilleure pompe que j'ai vu poue l'instant
à quoi sert de vérifier sa pression , le controle doit se faire à froid
donc pour ma part avant chaque grande balade, je verifie la pression chez moi
