Problème bizarre
Nico57
Problème bizarre
Message par Nico57 »
Salut..
J'ai un petit problème :-? avec ma belle depuis hier.. si quelqu'un pouvait me renseigner... lps_bravo
Lorsque je roule en 2ème, 3ème ou 4ème (peut-être aussi 5 et 6 mais j'ai pas essayé) sans accélérer et que j'ouvre les gaz en grand (par exemple pour doubler rapidement) j'ai le moteur qui "s'emballe"
C'est à dire que je roule par exemple à 6000 tours.. gaz en grand et là, l'aiguille du compte tour monte rapidement (trop) de 2 à 3000 tours de plus avec un bruit de moteur comme s'il patinait ou tournait au point mort...puis aprés une ou deux secondes à patiner il reprend normalement et l'aiguille du compte tour redescend de 2000 tours...
Rassurer moi rien de grâve pour ma belle ou mon porte monnaie :coco17: :coco17:
Je pensais par exemple à l'embrayage? Genre le disque est mort est accroche plus lors des fortes accélérations.
Le symptôme ressemblerait à un burn lors des "coups de gaz"..sauf que j'ai un D207 usé à 70% maxi..et ca le fait sur sol sec(et c'est une fazer pas une hayabusa..)
(Je ne pense pas que l'ancien proprio est fait du stunt ou soit adepte de la zone rouge...c'est une femme..par contre peut-être trop de patinage embrayage en démarrant :-? :coco17: )
Merci 8)
P-J
Message par P-J »
d'apres ce que tu explique pour moi j'ai l'impression que ton embrayage patine
fazergris
rabbit
Message par rabbit »
ton embrayage est peut être bridé: manque de jeu fonctionnel. Détends un peu ton cable avec la molette au raz de ta poignée.
Si je ne m'abuse, un peut juste changer les disques garnis, pas les autres ni la cloche, ce qui fait sensiblement chuter le coût.
Tu as combien de KM ???
Benoit
Thierry59
Message par Thierry59 »
Avant d'incriminer l'embrayage, est ce que tu as vérifier le réglage de la garde ?
Sinon, pour tester ton embrayage, mets toi en 5ème ou 6ème, de préférence sur une route en montée, et mets gaz en grand. Si çà patine, c'est que l'embrayage est fatigué :-?
ZmAn
Message par ZmAn »
j'ai eu ce phénomène sur mon R1 2002, c'est les disques d'embrayage qui étaient crâmés... j'en ai eu pour 200€ à les changer moi même, ce n'est pas très dur à faire...
gillesbert
Message par gillesbert »
Elle à combien de Kms ?
J'ai aussi entendu dire que certaines huiles faisaient patiner l'embrayage. Tu à fait la vidange il y à longtemps ? Avec quelle huile ?
Nico57
Ah oui..petit oubli de ma part... je n'ai "que" 21000 KM...
Ce qui me parait tôt pour un embrayage.. Du moins je l'espère
Pour la garde de l'embrayage j'y ai pensé..et elle semble effectivement juste...Seul hic, c'est que j'ai déjà fais plus de 3000 bornes depuis que je l'ai..et je vois pas comment sans changer ma garde d'embrayage cela peut se mettre à patiner du jour au lendemain. :-? Si :coco17:
Parce que dans le catalogue Yam l'embrayage c'est 200 euros... :fouet:
Nico57
gillesbert a écrit :Elle à combien de Kms ?
J'ai fais faire la révision à 19600 chez un cons Yamaha..
En théorie vidange faite..mais avec quoi..ça je sais pas ce qu'ils m'ont mis.
gillesbert
J'ai déjà changé un embrayage à 25000 Kms.... lsur un 600 XJ de 1991) le précédent proprio devait rouler le levier gauche serré à fond.....
Nico57
gillesbert a écrit :J'ai déjà changé un embrayage à 25000 Kms.... lsur un 600 XJ de 1991) le précédent proprio devait rouler le levier gauche serré à fond.....
Alors pour une femme 21000 km c'est jouable.. ? :-? :jesors
