PAssage de vitesse
le castor
PAssage de vitesse
Salut a tous
nouveau fazermen, depuis peu, j'avais une petite question...
On m'a conseillé d'accélérer entre deux rapports de vitesse afin de mettre des tours au moteur...
Et, je ne comprends pas pourquoi!!!
peut ete l'un de vous saura me répondre
- gillesbert
Si je en me trompe pas, il s'agit là d'une vieille méthode appelée "double débrayage" mais qui n'est valable que pour la voiture et surtout les vieux camions : il faut débrayer pour remettre la boite au point mort et ensuite donner un coup d'accélérateur pour pouvoir passer la vitesse suivante sans débrayer.
Mais en moto je ne vois pass bien comment faire, puisque contrairement à une voiture on ne repasse pas par le point mort entre chaque vitesse.
Par contre, certains (dont moi) accélérent lorque nous rétrogradons, afin d'éviter un blocage de la roue AR.
- Nico57
gillesbert a écrit :Bonjour,
Oui mais si je ne me trompe pas il y a de petits points mort entre chaque vitesse.
Lors d'une bonne arsouiie, en ratant le passage d'une vitesse tu te retrouves "au point mort".. entre 4ème et 5ème ou 5ème et 6ème..etc..
(ps: aucun rapport avec mon problème actuel..
- gillesbert
Nico57 a écrit :gillesbert a écrit :Bonjour,
Ce sont des "faux" point mort
Nico57 a écrit :(ps: aucun rapport avec mon problème actuel..)
Je te le souhaite....j'espére que tu ménage la mécanique...
- Nico57
gillesbert a écrit :Nico57 a écrit :gillesbert a écrit :Bonjour,
Et bien logiquement oui... je "tappe dedans" jamais à froid, jamais de stunt, burn ou autres tourtures pour ma belle..
Pas de coup de gaz au point mort, lors d'arsouille :teuteul: j'évite la zone rouge..
Je démonte, dégraisse, regraisse (souvent un peu trop donc je dois re redégraisser
Donc en théorie elle est bien entretenue... c'est ce que me dise les gens généralement en la voyant (motards, cons,...) donc hormis ce problème d'embrayage elle est superbe
- gillesbert
THIERRY 29
- Jean
le castor a écrit :Ok, mais je pensais que le blocage de roue arrière n'était pas valable sur nos moteur a 4 tps... Je sais que sur les 2 tps ca fait parfois de belle frayeur lors de rétrogadage rapide!!!![]()
Fazermen "canal historique"- blade29
Oui je pense qu'il voulait parler de bicylindres. Enfin, j'espère.
Parce que moi, un moteur 4 temps avec du frein moteur, j'en ai un sous la main...
Surtout quand tu passes de la seconde à la première alors que tu pensais retrograder de la 3ème à la seconde.....BUNK, les rouleaux dans le réservoir...aïe..... :lps_v :coco11:
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
