Montage support de plaque Yam'
BigMousse
Message par BigMousse »
Enfin, j'ai reçu mon support de plaque Yam', celui avec l'éclairage de plaque !!!
Juste une question concernant le montage : y a t'il besoin de déposer les pots ? a noter que je n'ai plus ceux d'origine...
Il y a deux grosses visses mal placée sur le schéma qu'ils ont donné, et je me demandais si la dépose était vraiment nécessaire...
Fox29
Message par Fox29 »
'lut,
Moi je n'ai eut aucun pb 8) mais j'ai tjrs les pots d'orig.
Le support va nikel en lieu et place de l'origine; si tu n'as pas eut à modifier la fixation du support en remplacant tes pots, normalement c bon!
Seule modif, je n'ai pas réutilisé les 4 vis de fixations d'orig ( boulon de 10 ), je me suis servi des 4 btr ( allen ) qui livrent avec ;)
SuperManFazer
Message par SuperManFazer »
mais j'ai fait la modif, support de plaque après avoir acheté et installé des léo vince...
Le montage se fait sans démonter les pots, mais je dois avouer que sur les 4 vis allenes de fixation (2*2 de chaque coté) j'ai pu en mettre que 3...
J'peux pas fixer la dernière car j'ai trop de biais. Cependant ca marche très bien avec 3 vis ca risque pas de tomber, et j'ai jamais de problème avec le support ou les pots. :-D
Avec les akra je sais pas, j'pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci.
En ce moment je suis :Image, fazerbleu Rien ne sert de courir il faut rouler en fazer :)
BigMousse
Ouaip, donc si tu veux mettre les 4 vis, faut quand même démonter le truc quoi...
Evan99
Message par Evan99 »
BigMousse a écrit :Ouaip, donc si tu veux mettre les 4 vis, faut quand même démonter le truc quoi...
Ké truc? :p
Y'a rien a démonter du tout, a part la bavette d'origine que tu remplaces par le support plaque alu de Yam'.
Un p'tit café pour te réveiller BM? :D
kreuh
Message par kreuh »
slu kkun aurai une ou plusieurs photos de ce support une fois posé ???
merci d avance
:powa
pouet...
Evan99
J'dois justement faire des photos dans une heure ou deux :p
BigMousse
Ké truc? :p
J'ai pas eu le temps de regarder le truc en détail, je suis arrivé chez le concess juste avant la fermeture, et ensuite je me suis écroulé dans mon lit... Cassé je suis, complètement H.S. ...
Un café.... oui, je veuxc bien, avec deux sucres stp !! 8)
BigMousse
Evan99 a écrit :J'dois justement faire des photos dans une heure ou deux :p
Ah... ça m'intérresse aussi !!!
Les miennes seront en ligne quand j'aurais récupéré mon APN, qui voyage actuellement avec un pote en grèce... :teuteul: y en a qui ont de la chance !!
badkilla
Message par badkilla »
Oh oui des photos... :-D
FZ1 full black POWAAA !
