distribution
- angelgirl
distribution
voila la chaine a été changé a 70 000 km 6 pastilles ont aussi eté changé
cout de l'operation 340€
plus de bruit de cliclic c reparti pour un tour
- angelgirl
- fazerstreet
- angelgirl
- Alf
- Fazermen
Il n'y à pas de préconisation kilométrique concernant le changement de la chaine de distribution, d'ailleurs 50000 bornes c'est une valeur un peu absurde puisque c'est à 42000 que l'on dépose le couvre arbre à cames afin de controler le jeu aux soupapes. Si des pastilles sont à changer on descend les AAC et dans ce cas on vérifie l'état des dent des pignons d'AAC qui ne doivent pas avoir une usure de plus d'1/4 de dent si c'est le cas c'est à changer et par la meme occasion la chaine aussi puisqu'elle est usée comme les pignons.
Bonne journée
Bonne journée
- Coxwen59
Moi la mienne a 51000km, pas de réglage soupape à faire, les jeu sont bon partout par contre j'avais un clicti a froid et c'est ma chaine de distrib, le mécano l'a retendu un peu et il m'a dit qu'il était sur le dernier cran donc la prochaine fois il faudra la changer, il dit que normalement c'est 70000km mais que moi dans mon cas ca sera peut être avant (faut voir quand elle recommencera a faire du bruit
