Branchement d'un cable batterie pour chargeur TomTom RIDER
BigMousse
Message par BigMousse »
J'ai craqué, et je me suis offert le TomTom Rider 8)
Anniversaire :powa
Par contre, j'aurais voulu brancher le cable fournis avec, sur la batterie.
Mais je me suis dit que le courant passerais quand même si je le branchais directement sur la batterie, et viderais à terme cette dernière, ou pourrait provoquer des faux contacts...
La solution est donc de le brancher après le fil qui fait contact, mais comme j'y connais rien...
Ma question est donc la suivante :
est-ce donc problématque de brancher le cable directement sur la batterie ?
Je me dit que non, surtout que je vais en même temps faire courir le cable pour le chargeur de batterie...
Mais d'un autre côté, je ne voudrais pas que ma batterie se décharge toute seule comme avec les alarmes...
Merci d'avance pour les réponses... ;)
Modifié en dernier par BigMousse le 08 mars 2006, 16:50, modifié 1 fois.
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Pourquoi ne mets tu pas une prise allume cigare sur ta moto.
Je suppose que ta prise de TomTom est du typa allume cigare ?
Ya plein de CR là dessus ;)
Et au moins tu pourrais l'utiliser pour autre chose que ton GPS. Je sais pas si la manip dont tu parles est faisable mais son utilité est tres restreinte.
De plus maintenant il existe des prises allume cigare étanches (bateau) donc aucun probleme de ce coté là. :powa
BigMousse
Magic-Vince a écrit :Pourquoi ne mets tu pas une prise allume cigare sur ta moto.
Bah en fait il y a déjà un cable de fournis, il suffit juste de le brancher sur du courant...
La prise allume cigare, c'est bien, mais j'ai pas trop de place sur le FZ6, donc...
Magic-Vince
OK !
Je pensais au FZS ;) Là t'as de la place pour mettre tout ce que tu veux! Et meme des trucs que tu veux pas mais ya tellement de place :mrgreen: :mrgreen:
C'est pas écrit sur la notice où tu peux les brancher les fils fournis? :?:
A part DTC .... je les vois deja venir les petits saligos :wrazz:
Invité
Message par Invité »
reflet
Message par reflet »
+1
je sais cela ne t'avance pas :powa
:jesors
Un fazermen dans l'âme accro du bar team et de sa belle grise... http://www.team-dragon.net
Magic-Vince
+1
:jesors
:counass:
BigMousse
:langue: Ouaip, vous m'aidez pas beaucoup là...
Pas grave...
Je vais brancher le connecteur directement sur la batterie.
De toutes les façons, je le laisserais pas en permanence sur le support, donc ça devrais pas poser de problème... et ne pas trop décharger ma batterie... ;)
Pis au pire, hop, un coup de chargeur ! :cool:
Ce qui m'inquiète, c'est que dans ce cas, ce n'est pas protégé par un fusible, mais bon...
Buzzz
Message par Buzzz »
ben suffit d'en mettre un, toujours d'ailleurs !!! tu ne veut pas voir ta machine partir en fumée non ? Pour ce qui est de la décharge batterie, s'il n'est pas sur son support, pas de prob, c'est comme si t'avais rien fait. (enfin j'espères, c'est juste un support non ? , pas un boitier avec de l'électronique dedans je pense...)
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
LePiaf
Message par LePiaf »
salut
branche le sur le fil de l'ampoule de code, au moins lorsque tu coupe le contact, plus de jus, comme ca meme si ta batterie est fatiguée, elle ne se decharge pas ...
mais ca consomme combien un truc comme ca ?
LePiaf
