Racourcir son silencieux !
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Voilà mon silencieux est assez abimé mais il est réparé avec du mastic.
Je l'ai acheté comme ça et ça m'allait tres bien. Je suis tombé récemment sur un topic dans lequel un Fazerman avait découpé la partie abimée de son pot (Fazer Gris de mémoire) et réparé son pot.
Je ne me souviens plus qui et je ne retrouve plus le topic non plus.
Qui est-ce ? Il fait de la piste avec son fazer.
Est ce léga de faire ça sur un pot destiné à la route ?
Quels sont les changements ? Bruit notamment !
Peut on le faire sur tous les pots de la meme maniere ? J'ai un yosh RS3 oval.
Quelles sont les précautons à prendre si c'est faisable ?
Merci :powa
hyeog
Message par hyeog »
Moi j'ai fais ça sur silencieux FRC en carbone NH:
Demontage complet tout d'abord en enlevant les rivets de chaque cote du pot
Ensuite tu te retrouve avec ton envelope ta laine et ton tube interieur
Tu decoupe la partie qui est cassée sur l'envelope et aussi ton tube interieur et tu remonte le tout et si ton silencieux est agé je crois que tu peux aussi changer la laine (attention à la decoupe elle doit etre bien droite )
voila sinon perso je n'avais pas changer la laine est apres remontage un peut plus de bruit qu'avant demontage
Je pense que la methode est la même quel que soit l'envelope
Pour savoir si c"est legal je pe pas te dire
Voilou
Membre fazerbleu Team Prudence mais GAZZZZ en GRAND
Dawak
Message par Dawak »
Je pense que le poste que tu cherche est celui ci :
http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ ... p?t=33963/
bonne journée ;)
Magic-Vince
Oui c'est celui là que je cherchais !
Merci beaucoup !
:powa
Lémurien
Re: Racourcir son silencieux !
Message par Lémurien »
Magic-Vince a écrit :Voilà mon silencieux est assez abimé mais il est réparé avec du mastic.
Merci :powa
S'lut :D
Pour le post on t'a balancé le lien donc tu as du voir ;)
Si c'est léglal, je pense pas mais si c'est fait prorpre et que ca se voit pas ... :teuteul:
Juste que ton pot fera un autre bruit ... et donc les tolérances de dB.
Pour ma part je m'attendais à un truc vraiment fort mais finalement nan, juste bien rauque.
Ca doit être faisable avec tout les pots, surement plus dur avec les pots soudé :-?
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
