Vidange trop d'huile au secours!!!
darkfury
Message par darkfury »
J'ai fait ma vidange hier et changé mon filtre à huile, je remplis je remplis et ce satané niveau ne monte pas... merde.. tant pis je vais faire un ptit tour (genre 5 km sans pb, je rentre) je mets la moto sur béquille et la je vois que je suis carrément au dessus du maxi. j'ai donc enlevé de l'huile (plus d'1/2 litre). :(
J'ai réessayé ca tourne bien..
Pensez-vous que le moteur en a pris un coup??? :-? :-?
Merci.
chris-m
Message par chris-m »
Sur 5 bornes avec trop d'huile ca m'étonnerait :)
5 bornes sans huile du tout oui...
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Au pire ça encrasse le moteur...
Tant qu'il y a pas d'huile dans les carbu...
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
jejene
Message par jejene »
Pour 5 bornes, c pas méchant, mais le bon niveau, c ni trops ni trops peu.
RTM obligatoire, tu as tous les renseignement sur ta machine, donc pas de bétise, ni de risque pour la machine.
bleu,yapasmieux....
Le 4 temps pour l'utilitaire, le 2 temps pour le fun, 350 RDLC 4 LOcéplubo......
mout
Message par mout »
Si il y a trop d'huile genre 1/2 litre en plus est-ce que ça gène vraiment??
Sans bien sur ne pas noyer les bielles dans l'huile
nsc
Message par nsc »
tu peux rouler, mais c'est pas super, il y aura surpression, logiquement ca s'évacue par les reniflard etc, mais c'est pas top, prend un tuyau et aspire meme avec la bouche...ca t'évitera des problèmes
fazerjaune - Auteur de :
josepa2mander
nsc a écrit :tu peux rouler, mais c'est pas super, il y aura surpression, logiquement ca s'évacue par les reniflard etc, mais c'est pas top, prend un tuyau et aspire meme avec la bouche...ca t'évitera des problèmes
darkfury a écrit : j'ai donc enlevé de l'huile (plus d'1/2 litre). :(
Merci.
:teuteul:
