vis BTR du tendeur de chaine, c'est du combien ?
seb600
Message par seb600 »
En fait tout est dans la question :
une BTR de 5 raccourcie : ne rentre pas
une BTR de 4 raccourcie : re tre mais tourne dans le vide !
la solution BTR de 4.5 : on trouve ça où ??????????? dans las magasins on a : 3 3.5 4 5 5.5 .... mais où est le 4.5 ??? :shock: :shock: :shock:
bonne route à tous
nono les gaz
Message par nono les gaz »
heing??? :shock:
Une visse BTR pour le tendeur de chaine????
Sur la mienne, c'est 2 écrou de 12 de chaque coté...
josepa2mander
Message par josepa2mander »
ça depent, il parle peu être d'un 103SP... :wrazz:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
faz64
Message par faz64 »
:? j'peux me tromper mais il parle peut-être du tendeur de chaine de distrib :teuteul: :cool:
nan :coco17: j'me trompe :coco17:
:jesors
josepa2mander
faz64 a écrit ::? j'peux me tromper mais il parle peut-être du tendeur de chaine de distrib :teuteul: :cool:
c'est un boulon aussi... :teuteul:
:tusors:
faz64
Message par faz64 »
:tusors:
j'sais pô j'ai jamais regardé :oops:
je tentais juste de faire avancer le schimiliblick...... :teuteul: ;)
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
ou alors y parlait de ses bretelles :roll:
oki oki :jesors
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
guillerique
Message par guillerique »
oui, c'est bien les 2 vis BTR du tendeur automatique de la chaine de distribution, il me semble que c'est bien du 4,5, je l'avai d'origine sur mon jeu de clé donc je ne sais pas si c'est compliké à trouver...
josepa2mander
guillerique a écrit :oui, c'est bien les 2 vis BTR du tendeur automatique de la chaine de distribution, il me semble que c'est bien du 4,5, je l'avai d'origine sur mon jeu de clé donc je ne sais pas si c'est compliké à trouver...
Autant pour moi, s'il veut demonter le tendeur de chaine, c'est bien deux BTR... le boulon, c'est pour le chapeau de tendeur de chaine ;)
Ce demontage n'est utile que pour verifier l'usure, et pas pour tendre la chaine... (c'est automatique)
seb600
et dites donc! je ne suis peut etre pas mécano, mais je sais encore faire la différence entre des boulons et des écrous ! :teuteul:
Je parle bien de la chaine de distribution, et des deux vis qui maintiennent le support contre le moteur !
bonne route à tous
