Probleme de roue arriere ou pneu... help please ! ! !
bass17000
Message par bass17000 »
Bonjour à tous
L'autre jour, je me suis fait surprendre par une zone en travaux et j'ai du freiner brusquement avant de rouler dans un chemin chaotique plein de grosses caillasses. :shock:
Apres cette petite frailleure, j'ai senti un comportement étrange de ma moto dans les virages (sensation de pneu arriere sous gonflé). :cry:
Je suis donc allé à la pompe et mon pneu avant etait à 2.6 et l'arriere 2.7
Il y a un mois, j'ai changé mes BT020 d'origine contre un pilot road a l'arriere et et un pilot power a l'avant.
Avant je gonflais mes BT020 AV:2.25 AR:2.5
Je trouve donc bizarre qu'il y ait tant d'ecart. J'avais pas verifié quand je les ai fait changer. :-?
Ma question est donc:
1) Que m'est il arrivé lors de cette galére et comment dois-je gonfler mes pneus :?:
2) Que dois-je verifier si ce n'est pas le gonflage de mon pneu??? :(
Merci à tous pour vos conseils. :D
J4sm!n00
Message par J4sm!n00 »
tes valeurs de gonflage me semblent correctes, je suis comme ca aussi (bt14 avt, et d207 arr).
2.25 avt c pas bcp je trouve.
diabolique 3
Message par diabolique 3 »
deja arrive javais exploser le roulement de la roue
mettre sur central ou atelier
faire tourner la roue a la main pas de bruit bien, verifier jeu a l'axe de la roue
verifier l'etat du pneu ( peut etre prix un choc)
moi pour la pression av 2.2 ar 2.5
mais je ne suis pas un expert
vive les vacances
diabolique 3
tu trouveras la pression optimale dans le manuel d’utilisation de la moto.
vive les vacances
Wheel
Message par Wheel »
Euh jdis juste ça comme ça, mais....
Les pressions ca ce controle à froid (à confirmer jdoute) forcément à chaud ta pression sera pus élevèe d'ou tes 2.6 et 2.7 Bar.. et peut etre que le manométre d'ou ta été vérifier tes pression déliré aussi.. ça me parait un pneu beaucoup quand même... :-?
Reste à 2.25 pour l'Av et 2.5 pour l'Ar c'est trèèèès bien ... ;)
A mon avis t'avais du creuver sur tes "grosses caillasses"... ;)
lps_paix
ImageImage 8)
ImageBLACK TEAM POWAAAAImageLa team des winner !!!Image
Wheel
Message par Wheel »
diabolique 3 a écrit :tu trouveras la pression optimale dans le manuel d’utilisation de la moto.
Nan sur le site michelin dans son cas... :lol: :lol: :lol:
Et il recommande 2.25 à l'Av et 2.5 à l'Ar... ;)
:mrgreen:
ImageImage 8)
arnal.
Message par arnal. »
2.25 AV et 2.5 AR en solo et 2.5 AV et 2.9 AR en duo ou chargé.
Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il resteras peu de monde pour fermer les portes.
bass17000
merci
merci a tous pour votre rapidité c'est sympa! ! !
j'ai bien peur que ça soit l'axe de roulement... je vais essayer de faire passer ça en garantie mais ça risque d'etre chaud. je vais passer voir yam samedi
merci encore
bye
