"CLIC CLIC" de la direction!
rekin
Message par rekin »
L'autre jour en freinant de l'avant je remarque un "clic clic".... au feu rouge, poignée serrer pour le frein avant. j secou d'avant en arriere la moto. (ou de haut en bas pour comprimer la fourche.) Et pendant ce mouvement de va et viens le "clic clic" reviens. et j'ai l'impression de sentir un jeu quelque part... mais je ne sais ou...
c'est normal docteur?
ca vous le fait aussi?
Sans pitié!
nico91
Message par nico91 »
Roulement de direction a resserrer et verifis qu'il n'y a pas de point dur en tournant la direction
rekin
Message par rekin »
elle a a peine 1500 km .... elle sort de revision des milles...
mais j vais verifié...
Sans pitié!
BigMousse
Message par BigMousse »
C'est dur à resserrer ça, les roulements ?
fz6rider
Message par fz6rider »
non c'est pas difficile c'est juste chiant: faut enlever le té supérieur, resserer avec la clé idoine et remettre le té.
fz6rider
rekin a écrit :....
à 1500km tu dois encore être sous garantie (à moins que tu ne roules pas...) donc direct chez le concess et te pose pas de question.
Mais ceci dit, en regardant un peu l'ensemble de tes posts, je me demande si tu ne souffres pas d'une petite paranoîa motarde ;)
biglulu
Message par biglulu »
Je plussoie abondament fz6rider.
GARANTIE!!
rekin
Message par rekin »
ouaip!!
plus ca va et plus ca s entend!!! surtout a chaque petite bosse sur le chemin. ke ce soit a 10 ou a 150km/h...
Sans pitié!
fz6rider
la garantie est ton amie ;)
rekin
Message par rekin »
c'est pas du tout la direction... mais les pare carter... non pas top block. mais bien pare carter. qui est fixer au meme endroit ke les top block entre autre.
le mec a fait 2 tour facile pour resser les deux vis. vis qui tiennent le moteur sur la cadre.... les boules!!!
ca s desserait quand j roulais, donc a visser de temps en temps...
Sans pitié!
