problème bridage
black-helmet
problème bridage
J'ai fais bridée ma moto y a pas longtemp et sa ratatouille.
La moto a 40000 km en 95 chevaux et là behje l'ai fais bridée.
Elle a bien marcher pendant 1200 bornes environ mais là j'ai une grosse perte de puissante.
Dès que j'acélère elle ratatouille et elle monte plus dans les tours, elle accelére doucement jusqu'à 80-100 et 120 km/h c'est impossible.
Avant méme si elle est bridée les montées en regime était régulière alors que la on dirait que quelque choses bloque le moteur et l'empeche d'accélerer.
Si vous avez une idée d'où sa peut venir merci.
- Diamond_Walbrow
- full testeur motoconnect
nsc
le bridage n'influe en rien sur la richesse, ni sur la synchro.
Par contre j'ai beau relire je ne comprend pas vraiment le "probleme" de black helmet
fazerjaune - Auteur de :
JabberWock
Tu as certainement un autre probleme avec ta brele
Je usis moi meme en 34 cv depuis 2 ans maintenant (debridage dans 1 mois maintenant) 120000 km et rien a dire sa marche impec
170 km ^^
sa monte bien juske 120 apres sa met du temps mais sa y va ^^
et je fais 95 kilos
je usis sur que tu devrais aller faire un tour chez ton conss
170 km ^^
et je fais 95 kilos
- Kmat
Pareil pour moi, je role bridé depuis 2 mios et aucun probleme, j'accélere jusqu'à 120-130 assez facilement et aprés plus grans chose sous la poignée mais je monte quand même jusqu'à environ 150-160 mais pas plus !
Améne là chez ton cons il doit y avoir autre chose!
On ne dit pas le thon monte, mais la dame un peu forte prend l'ascenseur!
black-helmet
nsc
Si ca a bien marché pendant 2 mois bridé, c'est pas le bridage le problème, faut être cohérent
- Diamond_Walbrow
Si le bridage n'influe pas sur la richesse et la synchro des carbu pourquoi faut il quand meme refaire tout ca apres un débridage ?
Faut aps oublié que la machine se fait brider au niveau des carbus et qu'a la base c'est pas fait pour ca. Je persiste, je pense qu'il faudrais revoir ca, et même si le problème ne vient pas de la ca ne peut lui faire que du bien. Apres je peux me tromper, je ne suis pas mécano, mais a part ca franchement il ne reste plus grand chose sur cette machine qui pourrait créer un pareil problème.
Bye
Bye
nsc
Qui t'a dis qu'il le fallait
"la richesse" comme tu l'appel, c'est en fait la vis d'air, qui joue sur le régime ralenti et la plage 1/4. Elle n'influe que très peu sur les plages 1/4 a 4/4 d'ouverture du boisseau.
Le bridage se situe au niveau des carburateurs, mais que fait exactement le "bridage". Il limite la course du boisseau par l'ajout d'une cale, qui joue principalement sur la page 1/4 a 4/4 d'ouverture. Il limite aussi la levée du boisseau par le remplacement d'un ressort plus dur. Bref aucun changement sur la plage 0 a 1/4, ou alors tellement minime, que ca n'a rien a voir avec les symptomes de black (si j'ai bien compris son problème)
Pour la synchro des carburateurs. En quoi cela consiste ? cela permet de régler l'ouverture et la fermeture des boisseau de facon synchrone. La encore, l'ajout ou la suppresion des cales n'influe en rien sur ce paramètre.
Le seul réglage qui pourrait influer est le niveau de cuve, mais visiblement, il n'est pas modifié lors du bridage donc.
Par contre je suis d'accord, ca ne fera en rien du mal ^^ mais ca n'est à mon avis pas la source de son problème, surtout si la moto a bien fonctionnée bridée pendant 2 mois et que d'un coup...
- Diamond_Walbrow
