ma fz6 démarre plus
karumbo
ma fz6 démarre plus
Message par karumbo »
Salut tout le monde,
Tout d'abord, je tiens à précider que je suis novice en la matière. Donc un peu d'indulenge merci.
Voilà, ce matin j' ai voulu prendre ma FZ6 (qui date de 2003 pour infos) pour me ballager.
Problème, plus rien qui s'allume.
J'ai cru tout d'abord que la batterie était naze.
Je l'ai poussé à plusieurs reprises et elle à enfin démarrer.
Je fais 3 km avec, je m'arrête, j'éteint la moto.
Ensuite, impossible de repartir. La batterie fonctionne.
Sur le compteur (digital) la barre de chauffe est au maxi et clignote.
En dessous un petit message qui dit (Err 1).
J'ai regardé mon niveau d'eau pas de problème, pas de fuite.
Je ne pige pas.
Avant d'aller voir le conssecionnaire, jaurai aimé avoir votre avis.
Merci encore. :?: :?:
Raph
Message par Raph »
Cela correspond à une erreur au niveau de l'ECU.
"No signals are received from ECU"
ECU = Electronic Control Unit.
C'est le calculateur qui gère l'injection.
Tu doit avoir un connecteur de débranché ou un court-jus quelque part.
Amicalement
Twin Poussif TEAM !
Evan99
Message par Evan99 »
Vérifie quand même ta batterie...
J'ai eu la même chose mais moi c'était ma batterie qui faisait court circuit dans le circuit électrique de ma moto.
+1 pour Raph, vérifie toute les connectiques :/
On sait jamais
A +!
karumbo
merci pour vos réponses
Liste des CODES ERREURS et Code DIAG correspondant
__________________________________________________
Code Erreur 11 : Capteur d'identification de Cylindre - DIAG mode : aucun
Code Erreur 12 : Capteur de position du vilebrequin - DIAG mode : aucun
Code Erreur 13 : Capteur de pression atmosphérique - DIAG mode : 03
Code Erreur 14 : Capteur de pression d'admission - DIAG mode : 03
Code Erreur 15 : Capteur de position du papillon des gaz - DIAG mode : 01
Code Erreur 19 : Capteur de béquille latérale - DIAG mode : 20
Code Erreur 20 : Capteurs de pression d'air - DIAG mode : aucun
Code Erreur 21 : Capteur de température de liquide - DIAG mode : 06
Code Erreur 22 : Capteur de température d'air d'admission - DIAG mode : 05
Code Erreur 23 : Capteur de pression atmosphérique - DIAG mode : 02
Code Erreur 24 : Sonde Lambda - DIAG mode : aucun
Code Erreur 30 : Capteur d'inclinaison (moto par terre) - DIAG mode : 08
Code Erreur 33 : Bobine d'allumage 1 - DIAG mode : 30
Code Erreur 34 : Bobine d'allumage 2 - DIAG mode : 31
Code Erreur 41 : Capteur d'inclinaison defectueux - DIAG mode : 08
Code Erreur 42 : Capteur de vitesse / Capteur de point mort - DIAG mode : 07-21
Code Erreur 43 : Batterie faible - DIAG mode : aucun
Code Erreur 44 : Erreur de lecture/ecriture sur l'EEPROM - DIAG mode : 60
Code Erreur 50 : Erreur de memoire ECU - DIAG mode : aucun
Code Erreur Er-1 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Code Erreur Er-2 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Code Erreur Er-3 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Code Erreur Er-4 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Les Codes Erreurs suivants NE PERMETTENT PAS au moteur de tourner :
11-12-19-30-41-50 et Er-1 à Er-4
Le Code Erreur 11 permet au moteur de CONTINUER à tourner si le défaut apparait pendant le fonctionnement.
Les Codes Erreurs suivants PERMETTENT au moteur de tourner (des valeurs par défaut sont prises par l'ECU) - Effectuer un contrôle RAPIDEMENT :
13-14-20-21-22-23-24-24-42-43-44
karumbo
Je tiens aussi à préciser que lorsque je met la clé sur "on", il n'y a plus le petit bruit habituel (comme ci quelque chose ce déclenchait). Il n'y a plus rien comme bruit.
twister33
Message par twister33 »
le bruit c'est l'injection ;)
comme y'a un erreur qui empeche de demarrer, t'as pu l'injection qui enoi de l'essence avt le demarrage ;)
tbthierry
Message par tbthierry »
Je pense plutot que le bruit habituel juste après avoir mis la clé sur "on" est du à la pompe à essence ... enfin c'est peu être se que tu voulais dire en parlant d'injection ;)
As-tu le bruit du démarreur lorsque tu appuies sur le bouton ?
Gite A VENDRE ile de la Réunion: http://www.gite-lareunion.com/
Quelques photos du Gîte de mon frère: http://picasaweb.google.fr/thierry.brami
twister33
excatement ;) lol
Fazer57
Message par Fazer57 »
t'as pas le bouton rouge de coupure d'urgence qui est enclenché???
ca m'est deja arrivé a cause de cas une fois!!
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
lionel31
Message par lionel31 »
Y a de forte chance pour que ce soit la batterie
si elle demarre a la poussette c'est qu'il y a pas de probleme de cable
ou peut etre dans le bouton de demarrage mais bon.
lionel :)
