chaine de distrib...du bonheur
dingue rider
Message par dingue rider »
salut , un grand merci a Reyno et tous les autres....
hier je me suis lancé pour corriger le cliquetis de machaine de distrib suivant a lettre la methode de reyno et ca marche niquel hormis que je n'ai pas entendu les deux clics dont il parle. voila je suis tout content pour le petit mécano que je suis et surtout l'economie realisé si cela aurai du etre fait en concession.
si certains hesite encore ne perdez plus une seconde....
merci et bonne route
une courbe, une trajectoire, la mienne!!!
jeté un coup d'oeil a ma galerie.....
seb600
Message par seb600 »
+1
bonne route à tous
jam
Message par jam »
photo s'il te plait de l'endroit car je ne sais pas ou il faut dévisser :oops:
seb600
Salut Jam,
je n'ai pas pu te faire de photo, mais c'est assez simple à trouver:
tu te mets coté gauche de la moto, tu veras il y a entre la rampe de carbu et le bloc moteur, une piece faite d'un boulon et de part et d'autre une vis btr de 5 ! ce sont ces deux vis qu'il faut dévisser !
Mais pour y acceder il faut que tu dessolidarise le démareur, il est juste maintenu par deux bonlons de 8. Tu les devisses, tu les enleves, tu tires ton démareur vers l'arriere, et tu t'arranges pour te dégager de la place et acceder au tendeur !
bonne route à tous
jam
Message par jam »
:-D merci pour ta reponse je vais voir ce que je peux faire 8)
jam
Message par jam »
Bonjour , j'ai regardé mais j'ai pas localisé l'endroit du coté du pot d'echappemement ou ou coté ou il y a la chainne :coco17:
dingue rider
salut jam
c'est deu coté de la chaine coté gauche de la moto
si tu as la RMT y a le chemin sauf que je me souviens plus de la page
jam
Message par jam »
MERCI JE VAIS VOIR CE QUE JE PEUX FAIRE :-D
jam
Message par jam »
bonjours, j'ai fais la manipulation mais sans succé car j'ai bien retiré les 2 vis qui tiènne le démareur mais aprés pour le désolidarisé je ne vois pas comment faire ? car il me semble qu'il est vissé derriere aussi ?
si on peux m'éclairé sur le sujet :oops:
Message par phil »
il faut taper dessus avec le manche d'un marteau pour le faire sortir du côté des vis. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
