Compteur acewell // capteur compte tours
StreetFaz
Message par StreetFaz »
Bonjour, je voulais savoir si quelqu un avait une solution pour garder le capteur de compte tours d origine ( tours minutes hein :D ) en montant un acewell...
Parce que bon sur le fil de bougie ca marche vraiment mal.
@ bientot
Rico353
Message par Rico353 »
Salut
je te conseille de brancher ton fil d'induction pour le compte tour directement sur le fil qui va aux compte tour (jaune et noir) dans le faisceauxx d'origine et tu vera ça change tout!!!!!!!!!!
a +
StreetFaz
Ok et tu as pas de problème de code panne ????
Il se trouve ou ce fil ?
J'enroule mon fil d'induction autour ?
Tu as essayé ?
Merci d'avance ;)
There's gonna' B some stuff that your gonna' see that's gonna' make it hard 2 smile in the future, but whatever U see, through all the rain and pain, u gotta keep a sense of humor, gotta B able 2 smile through all this bullshit...
Rico353
j'ai mon faz qui est monté comme ça et non j'ai pas de code de panne!!!!!!!
le fil jaune/noir se trouve dans le faisceaux qui va au compteur
tu le branche avec une cosse le fil jaune noir avec ton jaune du compteur acewell!!!!
a +
StreetFaz
MERCHI !!!!!! :D
Juste une derniere question, tu utilises le paleur d'origine pour la vitesse ? :D
merci beaucoup !!! :)
Rico353
non, j'utilise le capteur fournie par acewell
pour le faisceaux electrique je n'ai pas coupé la broche du compteur j'ai fais un piquage des différents fils dont j'avais besoin et comme ça j'ai conservé la broche d'origine et donc peux connecter mon compteur pour d'éventuel code de panne!!!
je pourrais envoyer ou mettre des photos si tu veux
a +
StreetFaz
Ouep ce serait pas mal :)
je t'ai mpétisé :D
Rico353
ouais je t'ai envoyé par mail mes photos
concernant ton branchement il faut que je regarde le schéma
j'ai plus ça en tête !!!!!!!!mais c bien sur la fiche noir correct
Rico353
c a priori jaune / noir aux niveaux du connecteur du bloc compteur
Si besoin je t'envérrai le schéma par mp!!
Rico353
Volià le schéma !
