impossible de demarrer un fazer 1000
kenny91
Message par kenny91 »
bonjour a tous
alors voila ajd mon ami a acheter un fazer 1000a la casse, celui ci a fait une legere chute sur le coté et seul les carenages ont morflés.
Premier pb, lorsque l'on mets le contacteur sur on rien ne se passe rien ne sallume. Nous avons donc rechargé la baterie mais rien. Donc on a brancher la baterie a la moto puis le chargeur sur la baterie, et rien non plus.
On a verifié les fusibles et normalement c good.
Auriez vu des pistes? sachant que normalement la moto n'a pas roulé depuis 3mois, y a t'il des choses a faire immédiatement?
J'ai regardé le boitier qui eteind la moto lorsquelle chute mais a priori il est dans le bon sens.
enfin bon toutes les pistes sont les bienvenus
Harry_Covert
Message par Harry_Covert »
si rien ne s'allume, c'est peut etre un fusible?
Harry Covert
kenny91
ouais je pense aussi mais les fusibles ils se situent tous autour de la baterie ou yen a des cachés?
ah oui encore une chose yen a combien de fusible sur le fazer?
ca maidera deja si je les verifies tous
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Réponse de la revue technique concernant els fusibles :
- protection principale assurée par 1 fusible de 30 A
- 6 fusibles pour la protection de chacun des circuits (phare 20A, signalisation 20A , allumage 20A, ventilateur 10A, clignotants 10A, feu arriére-compteur 10A)
et 3 fusibles de reserve 30, 20 et 10 A
Ils se situent tous (sauf 1*) derriére la batterie et leur affectation est indiqué dans le couvercle de la boite
* le fusible principal de 30 A est logé dans un boitier accolé au relais de démarreur
Modifié en dernier par nath29 le 03 nov. 2006, 17:45, modifié 1 fois.
Jean
Message par Jean »
@nath :je crois qu'il recherche plutôt la localisation des fusibles sur la bécane ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Le temps que j'écrive j'ai fait le rajout ;) (pas facile de copier la RT :mrgreen: )
Pis d'abord il demandait aussi combien il y en avait :langue: :langue:
:mrgreen: ;) :-D
kenny91
merci a tous pour vos reponses bon vu qu'il fait nuit je regarderais ca demain et je vous tiendrais informer de la suite.
en esperant que ca soit ca.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Un truc couillon mais bon patapé au cas où ;) : tu n'aurais pas une vitesse enclenchée avec la béquille latérale mise, d'où pas possible de mettre le moteur en route et vu qu'il n'est pas sur neutral tu n'as pas de voyants qui s'allument ... lps_pensif
Le contacteur de chute tu es sur qu'il est bien positionné :?:
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
nath29 a écrit :Un truc couillon mais bon patapé au cas où ;) : tu n'aurais pas une vitesse enclenchée avec la béquille latérale mise, d'où pas possible de mettre le moteur en route et vu qu'il n'est pas sur neutral tu n'as pas de voyants qui s'allument ... lps_pensif
Dans les 2 cas il devrait au moins y avoir les cadrans qui s'allument ;) ;)
Pour le contacteur de chute le compte tour de donne une indication s'il est bloqué ;)
kenny91
merci encore de vous prendre la tete pour moi lol.
bon niveau vitesse on a bien verifié, elle est au point neutre et rien ne saffiche avec ou sans bequille, on a essayer de la demarrer en la poussant en seconde rien non plus.
On a peut etre un doute sur le fameux fusible principal. je vois ca cette apreme
a+
