diagnostic compte-tours
oups3308
Message par oups3308 »
Je possede un 600 fazer 2003 et de temps en temps le compte-tours alterne entre regime moteur réel, 0 et 4000.
J'ai remarqué que ca se produit apres une forte acceleration dans les tours et avec un petit 'creux' dans le moteur.
Je sais que le compte-tours me signale un probleme quelque part. Ce que j'aimerai savoir c'est si il indique un probleme spécifique en affichant 4000trs ou bien si il indique uniquement qu'il y a un probleme et que je dois chercher.
Merci a vous ;)
Oupsy.
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
C'est ton truc noir en plastique (put..in je sais plus le nom !!) sur le coté du carbu de droite qui rend l'âme, et c'est pas donné.
Je pense que ce qui veront ce post te donneront le nom du bouiboui!
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Fazermax83
Le capteur TPS si je me souvien bien.
Fazermax83
Voilà je peux pas t'en dire plus, si ça peut t'aider.
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
oups3308
Merci pour l'info les gars, j'vais regarder ca de plus pres et je vous tiens au courant.
Greg06
Re: diagnostic compte-tours
Message par Greg06 »
oups3308 a écrit :J'ai remarqué que ca se produit apres une forte acceleration dans les tours et avec un petit 'creux' dans le moteur.
Si ca se produit en roulant, avant de changer ton capteur TPS, je te conseille vivement d'essayer de detendre ton cable d'embrayage mais pas au niveau de la poignee, mais au niveau du moteur.
J'ai eu les meme symptomes et ca venait de la.
Pour le faire tu enleve un cache noir sur la partie gauche du moteur, plus exactement sur le carter qui est par dessus le pignon. Derriere ce capuchon il y a un contre ecrou (cle de 12 je crois) a desserrer puis tu regle la vis centrale, et la tu devrais voir ta poignee d'embrayage prendre un peu plus de jeu.
Si c'est bien ce que je pense tu dois avoir du mal a depasser les 8/9000 tours, tu as desfois des creux a l'acceleration, comme si tu appuyais sur l'embrayage. En fait c'est l'espece de piston en bout de cable d'embr qui appuie trop sur les disques d'embrayage, du coup ca patine de tps en tps.
Tiens nous au jus
A+
