Passage de Roue
Suavemente
Passage de Roue
Message par Suavemente »
Autre question malgré avoir retourner la recherche, je n' ai pas toruver plus d 'info que sa sur le passagede roue yam
car j' aimerai le faire poser mais à priori on ne peux plus mettre le U???
quelqu' un aurait des photos une fois poser pour voir le rendu et le restant de place
car j' avou que je ne sais pas dutout comment c 'est foutu , ce que sa tien et comment c 'est fixer mais j' aime beaucoup le rendu final.
merci pour l' info et peux etre y a t' il d' autre marque qui vende un pdr ou l' on peu retrouver le rengement du U
merci
zickers
Message par zickers »
Le passage de roue yamaha se fixe normalement sur la partie existante, donc ne supprimer par la place sous le selle. Ton U garde tout sa place ;)
Image Image
Message par phil »
En fait, il remplace la partie existante. ET pas de pertes de place ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
nicofazer
Message par nicofazer »
salut, moi je vient de m acheter celui la http://cgi.ebay.fr/passage-de-roue-unde ... dZViewItem , et pour le U il se met bien a sa place, par contre y a du boulot pour le monté car faut decoupé celui d origine pour la fixation de l autre, mais le reultat est classe.
fazerman
Suavemente
quand tu parle s de modifications c 'est si compliquer que sa
et pour le u en faite tu garde en dessou du nouveau passage de roue l' emplacement de l' antivol?
tu n' a pâs des photos
nicofazer
en faite moi j ai eu un plan avec le passage de roue et faut decouper celui en plastique (origine) , sur les cotés pour reprendre les vixations des punéses en plastique, c'est pas non plus surrealiste a faire, mais faut le coup de main avec la disqueuse ;) et pour mon U, il prend ca place sans pobleme sous la selle car en faite c'est la qu il va !! donc aucun soucis @+
fazerman
Phoenix94
Message par Phoenix94 »
Salut, normalement avec celui que fait Yam, c'est plug and play, y a pas de découpe à prévoir, maintenant à savoir quelle est la couleur de ta belle, si noir y a ça :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?id=1804
Avec le porte batterie qui va bien, et le tout neuf dans son emballage.. ;)
« L’art venge l’homme de sa condition humaine ». Pirandello :)
Suavemente
nikel sa reste à savoir i je peux remettre mon bloc Serrure du U
Phoenix94
Suavemente a écrit :nikel sa reste à savoir i je peux remettre mon bloc Serrure du U
Oui vous pouvez, MP répondu. ;)
