revision des 30 000km??????
david87
Message par david87 »
salut j'hesite a faire faire la revision des 30 000km ou la faire moi meme.la moto n'est plus sous garantie
merci de vos conseilles :)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
il faut regarder dans le carnet d'entretien ce qu'il y a a faire mais je crois pas qu'elle soit tres grosse par contre la 40000 est tres importante et a faire en concession...
FABRE
Message par FABRE »
Salut, si ta bécane fonctionne normalement, ne te prend pas la tête
Vidange, filtre, graissage des cables sont à la portée de tous, les bougies
peuvent faire 10 000, le moteur tourne rond, plus tard la synchro, vérifie
tes plaquettes, la chaine, et garde tes € pour Noel
Si tes organes de sécurités sont OK alors longue route.
Bonnes Fêtes
AlainF.
LA VIE NE VAUT RIEN, MAIS RIEN NE VAUT LA VIE
La sagesse commence après la 1ere Gamelle !!!!
AlainF
FABRE
Message par FABRE »
nicogri a écrit :il faut regarder dans le carnet d'entretien ce qu'il y a a faire mais je crois pas qu'elle soit tres grosse par contre la 40000 est tres importante et a faire en concession...
En conc!!!!... Si ta bécane est garantie et ce n'est pas le cas,
Si tu est connaisseur en mécanique ou dans ton entourage
plein de choses "tu peut faire" ou alors plein aux As
Le choix est assez simple et selon tes moyens
Moi j'aime bien savoir comment cela marche et quand je peut, je fais.
AlainF
EL D
Message par EL D »
Salut, c'est clair, tu n'as plus de garantie donc pas d'éventuels reproches pour une prise en charge en cas de problème, donc si tu te sens les compétences pour faire cette révision, vas -y: fonce ;)
A 40000km (je sais c'est pas la question ;) ) là le cons est à mon avis plus qu'utile (jeu aux soupapes).
david87
je crois que je vais la faire moi meme,par contre celle des 40 000km ce sera le cons
EL D
Message par EL D »
david87 a écrit :je crois que je vais la faire moi meme,par contre celle des 40 000km ce sera le cons
Bon choix lps_bravo lps_bravo
