Question top case
tomo
Question top case
Après recherche, rien alors je pose la question :
Est-il envisageable d'avoir un top case amovible sur FZ6, j'entend apr amovible un top cas que l'on met uniquement lors des longs trajets donc un top dont les barres de fixation peuvent s'enlever en moins de 4 h ...
Si quelqu'un à des infos parce que c'est moches mais pour faire vannes -> magny cours, ca nous aurais servi a mort ! (600 bornes quand même et sous une pluie de félé !)
fazerman93160
Malheureusement, tous les supports existant necessite un peu d'outillage pour les monter et démonter et cela prend un peu de temps.
La solution des sacoches cavaliéres est plus pratique et ne necessite aucun montage compliqué, à voir si tu peut tout loger dedans....
Quant on vois ce qu'on vois...et qu'on entend ce qu'on entend.. On a raison de penser, ce qu'on pense !!!!
Fred_H
Perso mon Givi je le démonte en à peine 10 min (4 vis)
Si je rajoute l'armature pour les valises de côté je rajoute à peine 5 min (deux vis communes avec la plate-forme top-case)
Vous pouvez regarder dans ma galerie j'ai des photos.
Pour démonter j'ai besoin de deux clés BTR et d'une clé plate. Ce qui n'est pas un soucis quand vous avez le top case
- fred_lemaitre
En fait, ce qu'il y a de bien avec le support Givi c'est qu'en 10 min (4 vis), tu démontes les 2 bras et la platine.
Reste sur la moto uniquement la pièce qui entoure le silencieux, c'est assez discret.
Il y a un autre avantage : c'est que si tu poses des valises latérales souples, cette pièce qui entoure le silencieux enpèche les valises de toucher/bruler sur le pot.
Pas de photo dans "l'état démonté" sous la main, désolé.
Frédéric.
Frédéric.
tomo
