ma 600 fazer à un pb d'arrivée d'essence mais quoi ?
magfazer
Message par magfazer »
Ma moto démarre et roule très bien quand elle a été immobilisée quelques jours. Et puis au bout de 3 jours d'utilisation, elle commence a mal démarrer, tiens pas le ralenti à froid et m'a plus de puissance.
Elle broute comme si elle était engorgée d'essence et il y a une forte odeur d'essence qui se dégage. Il est arrivé un fois qu'elle fuit l'essence et puis plus de fuite. pas de durite persé.
On a changé les bougies, le filtre à air, ainsi que la syncho des carbu.
Il y a un pot mig est ce que ca peut venir de la ? Pourtant, l'orsqu'elle roule bien, c'est un régale et puis d'un coup elle re-déconne. Je ne sais plus quoi faire.
Alors au secours aidez moi, que se passe t'il ?
Bien cordialement. Mag :angel:
Un 600 fazer qui tourne bien, est trop de la balle.
Message par phil »
tes cuves sont sales, ou tes carbus sont encrassés on dirait ...
l'essence fuit par le trop plein des cuves de carbus, car les flotteurs dooivent rester coincés ... ou les gicleurs sont bouchés ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
yoon29
Message par yoon29 »
+1
magfazer
Merci, je vais faire nettoyer les carbu, mais c'est etonnant pour une moto de 18 000 kms ?
Combien faut il compter à peu pres ?
Merci encore et bon week end
Mag
FABRE
Message par FABRE »
tout ne dépend que de la qualité d'essence mise.
Tu peut toujours tomber sur un fond de cuve et
avec la meilleure volonté, tu ne peut le savoir ! ! !
LA VIE NE VAUT RIEN, MAIS RIEN NE VAUT LA VIE
La sagesse commence après la 1ere Gamelle !!!!
AlainF
fzr axel
Message par fzr axel »
phil a écrit :tes cuves sont sales, ou tes carbus sont encrassés on dirait ...
:+1 C'est le syndrome de la tondeuse à gazon
Si ta bécane est restée un moment sans tourner l'essence s'évapore des cuves et le flotteur descend.
Jusqu'ici pas de problème majeur, mais si l'opération se renouvelle plusieurs fois, un dépot de "caramel" va venir bloquer l'axe sur lequel pivote ton flotteur qui reste tjrs en bas; donc arrivée d'essence permante
De plus une fois que tu as demarré, ton flotteur à tendance à se coincer en position haute et ne permet pas suffisament de débit............ta belle tourne sur 2 pattes ou bien cale.
Obligation de nettoyer tout ça avec un nettoyant spécial carburateur qui va dissoudre cette saleté! Chez tous les bons mécanos ou Feu vert suivant appros.
Ouverture de la boite à air et plusieurs pulvérisations; sinon démontage des cuves!
Si ta bécane est dans un local chauffé l'hiver et qu'elle ne tourne pas un moment; ce sera rebelotte!
Faites tourner vos meules 10 minutes par semaines et plus de problèmes!
C'est aussi valable pour les tondeuses! :mrgreen:
:moto1:
:fazer
