Bonjour à tous,
j'ai eu un gros coup de flip lorsque je démarre normalement le milou (avec un filet de gaz) et là boum explosion suivi de fumée qui sort de la selle. J'ai aussitôt retirer la selle et là j'ai vu que la fumée provenait de l'entrée d'air de la boîte du filtre à air. J'ai tout de suite démonter le réservoir pour atteindre le filtre à air. Je retire le filtre et là j'ai la certitude que la fumée vient de là puisqu'il en restait. J'appelle mon conss et me dit que ça ne doit pas être grave et me dit de la redémarrer. Je me dépêche de tout remonter, je croise les doigts et je redémarre le milou sans problème.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un?
Est ce un problème de réglage?
Explosion au démarrage et fumée qui sort de sous le selle
Beguss
- le parisien30
salut , le miens ne fait pas boum au demarrage mais fume un peu noir parfois . si cela ne te le refais pas c est rien . le melange entre l'essence et l air n etait pas bon donc explosion plus forte et mauvaise evacuation de la fumee dans les conduits d echappement . tu peus allez faire faire une synchro carbu et reglage des vis d air . peu etre que c est legerement dereglé. moi j en fais une tous les 20 000 km et c est pas le prix qui peus te repousser (1 h de main d oeuvre : 40 euros) mais apres c est nickel , super demarrage et meilleure patate a l acceleration . normalement cela ne se deregle que tres peu .
ps : peu etre que c est la "version armee de terre" du milou que tu possedes ( bazouka integré)
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
- Jean
- Aurore
- Fazermen
Le mien m'a déjà "explosé" quelques fois au démarrage. J'vous raconte pas le sur-saut à chaque fois avec le yosh...
Je me suis aussi dit que ça ne devait pas être bon pour les soupapes.
Ca n'arrive pas à chaque démarrage (heureusement !) mais j'ai déjà eu droit à environ une demi-douzaine de fois...
....et non Jean, je le garde !
- Mattaz
L'explosion au demarrage m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis que je l'ai acheté Avril 2006 (+ de 30,000km parcouru depuis l'achat). Apparement c'est rien car elle l'a fait pour la derniere fois 2 jours aprés mon revision de 60,000km reglage des soupapes et richesse compris normalement, et vu qu'il ma dit specifiquement tout va bien sur les soupapes et richesse, je crois pas trop que c'est ça, peut-etre moteur mal coupé avant et essence qui reste ou ça ne doit pas etre??
En tout cas ça fait un jolie sursaut, et je part faire un tour d'essai pour verifier que tout va bien
A+
Mattaz
A+
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
- Bambi 1013
jean a écrit :ama elle est foutue ta bécane et c'est grave , jette la de suite pour ne pas etre embêté (avant tu pourrais rayer la carte grise à mon nom et m'indiquer où tu la jettes stp ? ) :teuteul:
Et à la plce moi j'y dépose une bouteille de 51
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
arno79
Salut ami Niortais !
peut etre à bientot sur la route !
:fazer
y a pas de fumée sans pneu...
nfire:
http://img120.imageshack.us/img120/3458 ... 009od9.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/5959/fazer018mv7.jpg
Fazermen "canal historique"
