Pb technique : le moteur se coupe
MatthieuRG
Message par MatthieuRG »
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un FZS 600 Fazer de 2001.
Jusqu'à Dimanche tous tournés bien et voilà que maintenant alors qu'elle est démarrée et que je suis en accélération le moteur se coupe et après, soit elle se relance toute seule, soit je doit la redémarrer et elle réagit du premier coup soit elle veut rien savoir et je galère temps et plus ! Et ceux à n'importe quelle allure (un peu dangereux qd même !).
Si vous savez à quoi celà est due dite le moi, je sus tout ouï !
Benlil78
Message par Benlil78 »
J'ai déjà eu ce problème.
Il y a plusieurs solutions (donc plusieurs problèmes possibles...) :
- Pblm de coupe circuit au niveau de ton commutateur au guidon
- Pblm de contacteur de béquille latérale
- mon cas :) : Mauvais contact (oxydation) dans un connecteur situé dans la grosse boite noire (ou l'on fait de couplage des feux) sous le réservoir.
Après, bah... je ne vois pas, mais essaie déjà ça. ;)
Bon courage! :moto1:
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
orel24
Message par orel24 »
bonjour
j'ai également eut le problème, je tre conseil les recommandation de benlil 78.
Moi c'etait également une oxydation au niveau du faisceau. C'est pas cher a réparer mais faut tout démonter et vérifier tout les contacts
tant que je roule, pour moi, ça roule!
