valve et pot d'origine
giules19
Message par giules19 »
est-il possible de rouler avec le pot d'origine mais sans la valve, donc juste en virant les cables et en laissant le moteur branché.
je demande ça parce que je viens de me commander un g&g, et j'aurais voulu virer l'exup avant de le recevoir pour voir la difference entre le g&g et l'origine
departementales powwaaa!!!
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
tu vires les câbles. la valve est montée sur un ressort qui la maintient en position ouverte par défaut....
giules19
donc comme ce que je dois faire si je change le pot, tout simplement.
comme ça je pourrez voir si je perds ou gagne quelquechose en virant la valve, histoire de ne pas me mettre en tete que ça vient que du pot g&g :D
Fantominus
Message par Fantominus »
giules19 a écrit :donc comme ce que je dois faire si je change le pot, tout simplement.
lps_pensif t'es joueur toi ;)
No risk, no fun
giules19
j'aime bien faire des experience :D mais ne me faites pas dire ce que g pas dit :mrgreen:
giules19
mode boulet ON: comment on fait pour enlever ces put... de cables?
j'ai commencé à demonter les caches, mais apres je sèche grave et ça commence à bien m'agacer tout ça!!!
AsTro
Message par AsTro »
giules19 a écrit :mode boulet ON: comment on fait pour enlever ces put... de cables?
Moi j'ai démonté la vis qui se trouve sur la valve pour pouvoir détendre les cables sans modifier le réglage et après j'ai pu retirer les cables au niveau du moteur ;)
Jérôme59
moi j'ai démonté la poulie du servomoteur, ça va tout seul...
nononice
Message par nononice »
et ça change quoi?
Jérôme59
rien... :lol:
