Verdict d'après vous le pneu est-il mort??? :coco17:
Crevaison merdique
Jarod69
Crevaison merdique
Hier j'ai crevé, une vis à bois de 4X60 entierement dans le pneu AR qui a 500Km, put...
dépannage par un pote, deux bombes d'anticrevaisons, rien à y faire, j'ai du rouler 10 Km quasi à plat, et laisser la moto chez lui,même en regonflant.
- FZeb6
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Le problème, si tu roules sur le pneu crevé, c'est que tu peux endommager la carcasse. J'ai crevé sur l'autoroute en 2006, et le temps que je m'en rende compte, j'avais déjà fait des kms. Chargé de bagages, à deux personnes en ligne droite, je n'ai rien senti.
Bilan, carcasse cassée. Changement de pneu obligatoire...
- Aurore
- Fazermen
- Diamond_Walbrow
- full testeur motoconnect
+1 avec aurore : les concess peuvent faire de bonnes réparations qui ne bougent pas. Je l'ai fait faire sur mon conti road attack qui était presque tout neuf et j'ai fait 10000 km sans soucis avec.
Il faut juste que ta crevaison soit bien placée pour la réparation et comme les collègues l'ont dit que tu n'ai pas abimé ton pneu !
Bye
Bye
- olivierzx
- rabbit
- Fazermen
- Lémurien
Effectivement les méches sont mieux que les bombes ... largement mieux ...
Mais toutes les crevaisons ne sont pas réparables ... pour diverses raisons, endroit de crevaisons, taille du trous, comment on l'a réparé ...
J'avais crevé 2 fois de suite de l'arrière il y a quelques années à chaque fois méche de ma part puis direction le concess pour champignon aucun problème.
En septembre dernier, je créve de l'avant sur un pneu usé d'1/3 ... méche direction le concess, il refuse de mettre un champignon sur le pneu car j'ai remis une méche et c'est le pneus avant ... trop dangereux. Je vais en voir un autre, même topo, je fais 5/6 concess tjs le même discours. Ca m'a pris le choux et depuis j'ai fais environ 4.000km avec la méche sans aucun problème
Le pneu arrive en fin de fin j'en remet un neuf.
Donc une méche bien posé peu tenir
