Frein filet pour couronne + question sur forme du pneu
djoul
Message par djoul »
Salut à tous,
Je suis en train de changer mon kit chaîne, je veux mettre un coup de frein filet sur les écrous de la couronne. J'ai de la loctite bleue dans mon garage, est-ce que ça convient?
Autre question, en fait j'ai fait monter un pneu hier matin, mais à un endroit il y a un creux comme si c'était mal monté. Je ne l'ai pas vu en sortant du magasin. Est-ce qu'en le dégonflant et regonflant ça reviendra, ou uniquement en roulant, ou il faut que j'y retourne (pas envie forcément).
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
difficile a dire pour le pneu l'image est trop petite mais si tu as un doute n'hesite pas a retourner avec le pneu chez le conss si c'est pas trop loin...
djoul
Message par djoul »
Voilà 2 photos plus grandes.
Pour le frein filet ce que j'ai peut aller?
largeu
Message par largeu »
Pour le pneu, il a pas collé à la jante, il te faut continuer à gonfler jusqu'a ce qu'il colle (tu entendras un grand clack), dés fois il faut metre jusqu'a 7 bar de pression, puis tu dégonfles à la pression désirée (2.5 à2,9).Dans l'attente ne fout surtout pas les doigts à cet endroit (danger) et bien sur ne roule pas.
Le gars qui t'as changé le pneu est très limite, heureusement que tu es observateur. Tu devrais même lui ramener.
Pour la loctite joint bleu c'est pas çà du tout, ça sert à faire des joints. Il te faut de la loctite frein filet qui est bleu en démontable, et verte je crois en indéssérrable.
djoul
Message par djoul »
largeu a écrit :dés fois il faut metre jusqu'a 7 bar de pression.
Je suis monté à 3.5 bar. Je vais réessayer alors. J'avais peur que ça endommage le pneu. Sinon je vais lui ramener, comme ça s'il y a 1 connerie de faite ça sera pas de ma faute.
Pour la loctite ça sert à rien que je mette ce que j'ai alors? Le frein filet est-il indispensable? Il me semble que je n'en avais pas sur ce qui était déjà monté
djoul
Message par djoul »
C'est bon. Problème résolu. A 5 bar le pneu s'est replacé.
Pr le frein filet je n'ai rien mis.
V à tous
olivierzx
Message par olivierzx »
Il n'est pas nécessaire de freiner les boulons de la couronne.
Le sens de rotation de la roue fait qu'ils ne se desserreront pas naturellement.
Jul#55
Message par Jul#55 »
C'est quoi ton conces?????? :shock: pas savoir monter un pneu c'est limite quand même !!! :-o
E.R.T 2009, on remet ça !!!
Site du NRP
nico91
Message par nico91 »
djoul a écrit :C'est bon. Problème résolu. A 5 bar le pneu s'est replacé.
Verifie quand meme que t'as pas de voile une fois ta roue remontée.
On n'est jamais trop prudent. ;)
djoul
Message par djoul »
Jul#55 a écrit :C'est quoi ton conces?????? :shock: pas savoir monter un pneu c'est limite quand même !!! :-o
Je l'ai fait monté dans un moto expert. Je n'ai jamais eu de problème auparavant mais c'est vrai que là c'est limite.
A priori ça m'a l'air bon. Le pneu est uniforme partout.
