Ecart indication compteur après modif.. démul - 2 dents.?
FZ174
Message par FZ174 »
J’ai le compteur qui débloque a fond depuis le changement de démul – 2 dents…
Pour 90 km/h réel => 110 compteur..
Pour 130 km/h réel => 160 compteur..
Et en Allemagne 165 km/h réel => 200 compteur..
Et toujours en Allemagne 280 km/h compteur à fond de 6 .au rupteur se qui doit faire 230 à peu près… !!
J’ai toujours l’impression d’être hors la lois ……. c’est gênant quand même !!!!
Si quelqu’un a une solution pour rapprocher le compteur de la réalité
Se serais cool……..
Je sais qu’il mesure sur le pignon de sortie de boite ..mais après ptet tite modif électronique.. ???
Merci d’avance de la part du tit nouveau sur se site génial…
rickorn
Message par rickorn »
L'appareil que tu recherche s'appel un Speedohealer. Ca existe pour toute les motos, se monte facilement et fonctionne parfaitement. J'ai un moi meme. Tu calcul le pourcentage d'erreur que tu veux, tu programme ton boitiers et voila. A voir comme ca, tu peux programmer facilment 14% de corection.
Voila le lien ou passer commande. Cherche pas ailleurs t'aura pas moins chere, ou tres difficilement, car c'est PS Performance qui distribu le produit en france.
http://store.ps-performance.com/boutiqu ... t=0&page=1
Et enfin un tuto qui avait été fait par Jeff 4x4 a lépoque.
jeff4x4 a écrit :Montage du speedohealer pour PSB de 16.
je me suis servi du GPS ,une foie stabilisé à 100km/h le compteur du FZ1 affiche 109km/h .Grace au cite de speedohealer le calcule est simple ,on affiche la vitesse compteur et selle du GPS et pour moi le résluta est -8.3%.
Sous le réservoir on trouve la prise du compteur ou il faut branché le speedo. Pour l'alimentation en 12v je les pris sur l'éclérage de plaque.
Une fois instaler je les programmer .
- la clef contacte sur OFF
- tout les switch du speedo sur ON
- métre le contacte sur ON
- appuyer sur le bouton du speedo et la mémoire est mis à zéro
- métre les switch sur OFF excepté le 5°
- appuyer sur le bouton 8 fois
- métre le 6° switch sur ON
- métre le 5° switch sur OFF
- appuyer sur le bouton 3 fois
- métre le 6° switch sur OFF et la led clignote pour confirmation
Et voila c fini.
Le prix chez PS-Performance est de 75€.
salowmalow
Message par salowmalow »
salut, avec un pignon de 15 dents tu as 13,3 % d'écart avec la vitesse compteur d'origine soit par exemple pour 280 km/h--- 242 --si tu rajoutes les 4% d'erreur compteur d'origine par rapport à la vitesse chron effectivement tu arrive à 231 km/h
solution 8)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... eedohealer
F ZI ONE comme on dit ici à Saint Martin
FZ174
Message par FZ174 »
Merci pour l'info rickorn...
plus qu'a commander...et apelle au secours si problème de racordement.. :D
rickorn
Le seul pb que t'aura, c'est de brancher l'alim en 12v. C un ptit fil qui se balade, perso j'lé branché avec l'éclairage de plaque. C'est le seul "bricolage" nécessaire. Le reste c une prise a brancher sous le reservoir : easy right! Mais hésite pas a demander, notamment si tu trouve pas la prise exact sur laquelle tu dois te brancher, j'dois avoir kk tof pour ca.
