gonflage des pneux
Verrouillé
levert74
gonflage des pneux
Message par levert74 »
bonjour a tous,
la question de la pression ne se pose pas, cf...manuel utilisateur selon charge en selle.
Ma question concerne l adaptation du gonflage en fonction de l adherence.
est il dangereux de sous gonfler legerement la pression de nos 2 jolis pneux, ce qui permettrait d augmenter la surface d adhesion et donc d augmenter l adherence, ce qui est loin d etre negligeable par temps de pluie par exemple et lors de franchissement de rail de tram....
a+
levert , c est pas pour l'ecologie...
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Avis Dafy
Message par Lps »
L'autre jour, j'ai entendu le vendeur Dafy à Bordeaux dire à une fille de sous-gonfler ses penus de 2 dixièmes pour augmenter la chauffe et l'adhérance.
Attention à ne pas dépasser ce seuil car après, ça devient casse gueule :o
lps_paix
FZSment, Ludo
bugs
Message par bugs »
L interet de sous gonfler des pneus n est pas d augmenter la surface de contact avec le sol, car de toutes facons pour augmenter cette surface, il faudrait vraiment les sous gonfler bcp trop ! Mais de plutot de les faire monter en température plus vite ce qui augmente en effet l adhérence ... mais ca se joue à pas grand chose (au niveau de la pression, pas de l'adhérence), et puis personnellement, je prendrais pas trop de risques à sous gonfler de trop, car si la route est sèche et que tu te mets à rouler bcp (autoroutes ou longues nationales pdt une heure ou 2 à allure soutenue et vive), tu risques l'éclatement car ton pneu va bcp chauffer, ou bien une usure prématurée de ta bande de roulement ...
Enfin, ce que j en dis ;)
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
bugs
Re: Avis Dafy
Message par bugs »
[quote='Lps33']L'autre jour, j'ai entendu le vendeur Dafy à Bordeaux dire à une fille de sous-gonfler ses penus de 2 dixièmes pour augmenter la chauffe et l'adhérance.
Attention à ne pas dépasser ce seuil car après, ça devient casse gueule :o[/quote]
Mouais, 2 dixiemes, ca me parait raisonnable en effet, mais plus, cf mon poste précédent concernant les risques sur trajet un peu plus long et soutenu ...
GPS inside
levert74
pas de risque de soleil ici c est l alsace...
2 10ieme....alors maximum
Lovecat
Message par Lovecat »
[quote='levert68']pas de risque de soleil ici c est l alsace...[/quote]
Heu ... je passe là bas la semaine en 8 ALORS je veux du soleil ... hein C possible :shock:
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
levert74
prevois le kayak....
avec la combi !!!!
Bobss
Message par Bobss »
En tout cas , :? pensez à vérifier régulierement la pression des pneus.
C dingue comment ça alourdie la bete avec quelque gramme en moins :wrazz:
a+
v
" ON the Road Agaiiinnnnnnnnne! "
fazerbleu Membre FZA
Verrouillé
