Purge du circuit de liquide de refroidissement
mr toc
Message par mr toc »
Comment purge t on le cicrcuit de liquide de refroidissement ? :coco17:
B who U R
Fred58
Message par Fred58 »
C'est marquer dans le carnet de la moto à mon bon souvenir.
OkCmoua
Message par OkCmoua »
sur le fazer , le point de remplissage , est le point haut , donc pas de soucis de bulles d'air dans le circuit , et pour la purge , coté gauche moto ( si j'men rappele bien ) tu as une petite vis a devisser et le liquide s'ecoule par la , sachant que c'est le point bas 99 % du liquide va s'ecouler, suffit de remettre cette vis , et de verser par le point haut tout simplement et faire chauffer la bécane ensuite voir si tout va bien et si ca déclenche
djoul
Message par djoul »
Tu démontes ton réservoir, tu dévisses le bouchon du radiateur.
Et puis tu dévisses la vis de purge à gauche de la moto.
Petit conseil: Prévois un récipient en face du jet, car ça sort quasiment à l'horizontal au début. (Non je dit ça parce que j'ai repeint le mur du garage qd je l'ai fait :teuteul: )
Et pour le remplissage ben tu fais l'inverse
Message par phil »
OkCmoua a écrit :sur le fazer , le point de remplissage , est le point haut , donc pas de soucis de bulles d'air dans le circuit , et pour la purge , coté gauche moto ( si j'men rappele bien ) tu as une petite vis a devisser et le liquide s'ecoule par la , sachant que c'est le point bas 99 % du liquide va s'ecouler, suffit de remettre cette vis , et de verser par le point haut tout simplement et faire chauffer la bécane ensuite voir si tout va bien et si ca déclenche
+1 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
mr toc
super merci , le bocal derrier le moteur sert a quoi ?
a titre informatif quelqu un connait la quantité de liquide ?
B who U R
djoul
Message par djoul »
Le bocal c'est ton vase d'expansion. Il est gradué (il me semble) mini maxi. C'est là que tu vois ton niveau et que tu l'ajustes si besoin.
Après je ne suis pas un crac de la mécanique. A confirmer donc par d'autres Fazermen.
rspoggiali
Message par rspoggiali »
1.9L
mr toc
j ai plus d air qui sort en haut et mon vase d expention est vide ???
B who U R
djoul
Message par djoul »
Tu as bien fais compression sur les durites? pour bien chasser l'air?
Tu as fait tourner un peu la moto? Histoire que le circuit se refasse.
J'ai fait ma vidange il y a 1 an et hier, en changeant mes pipes d'admission j'ai jeté un coup d'oeil et les niveaux n'ont pas bougé, radiateur plein et vase d'expansion aussi.
