révision annuelle ou révision des 10000kms fz6
derrien
Message par derrien »
dans 15 jours ça fera 1 an que j'ai ma titine.
je me pose la question vu quelle à 6500kms dois-je faire la révision des 1ans ou avancer celle des 10000? :coco17:
pour ceux qui ont déja fait leur révision chez un cons pouvez vous me donner le détail de ce qui est fait à ces révisions?
y a t-il une syncro de faite?
quels sont les tarifs? je sais que cela dépend des régions et des cons. :roll:
hitdam
Message par hitdam »
je ne me souviens pas des tarifs de la révision des 10000 mais je pense qu'une vidange serait la bienvenue.
biquet12
Message par biquet12 »
Sur la mienne, elle avait été faite par l'ancien proprio pour 160€ (chez Benati moto dans le 83)
sly91
Message par sly91 »
quelque détails de la révision ( c'etais y as un an ) :mrgreen: sa as pas du changer beaucoup
désignation de la facture :
huile, joint
entretient des 10000kms, vidange moteur , réglage synchro, richesse, contrôle niveaux, serrage boulonnerie, pression pneus, tension de la chaine, graissage général. essais sur route
le tous pour 132.07€ (07/2007)
Fait au moins une vidange avec filtre a huile minimum :D
mamour
Message par mamour »
Sur mon ancienne FZ6 au bout d'un an elle avait 5500 kms et j'ai juste fait une révision intermédiaire pour 120 euros. Après si tu sais que tu vas beaucoup rouler et arrivé vite aux 10000, fait justa la vidange plus filtre et la révision quand tu seras a 10000.
nico91
Message par nico91 »
Faites au moins 10.000km/an ca vous evitera bien des questions. :teuteul:
herisson06
Message par herisson06 »
Pour les révisions, il y a un forfait qui est appliqué chez les cons yam...
En l'occurence pour celle des 10000 Kms c'est 130euros env et pour 1 an c'est : 77 euros (sauf rajouts pour les 2)
Ces forfaits comprennent : main d'oeuvre, pièces d'origines (filtre à huile et à air, bougie, joint de couvercle d'arbre à came, joint de vis de vidange), huile liquide de refroidissement ou de frein...
Qui est partant pour des balades dans le 06, le 83 et l'italie?
derrien
nico91 a écrit :Faites au moins 10.000km/an ca vous evitera bien des questions. :teuteul:
j'ai fait 6500 en un an ,uniquement en balade. :mrgreen:
mon travail est à 2kms donc je prend rarement la moto pour y aller .
en plus la normandie au niveau du temps ce n'est pas top :roll:
fazerjack
Message par fazerjack »
Pour 6500 bornes,je te conseil de faire uniquement ta vidange,et d'attendre tes 10000 bornes pour ta révision.En se qui concerne les tarifs,s'est environ 130 roros la révision avec vidange,changement du filtre a huile et de multiples points de controle et graissage.
V a toi
Tyseb
Message par Tyseb »
-ma moto a un peut plus d'un an et 6500 km. La révision annuelle m'a couté 75 euros. La prochaine sera a 16500 km ou un an, et me sera facturée :
- 132 euros si 10.000 km
- 119 euros si un an et moins de 10.000km.
- Voila, c'est ca qui m'a fait choisir yam, et pas ducat'........ :?
A+ Tyseb....
